每年台风过境前夕都是拍摄城市风光大片的黄金时段,一是吹走了常年困扰画质通透的雾霾,二是带来了富有层次的云系。所以赶在台风登陆前,背上精灵4出发拍摄。到达拍摄地点后,用Windy App实测风速在10m/s左右,当然实际站在江边感受到的风更大一些,并且风向不定,顿时有点方了……最终经过一番在炸机和拍大片之间激烈的思想斗争后,还是决定冒险起飞。也只有在大风天才能体现精灵4优越的性能,在300米高空悬停稳定性极佳,这也为拍摄全景图带来很大的便利。
拍摄时间选在落日前半小时,也算运气好,到的时候全阴,拍的时候落日余晖透出云间,能获得一抹非常纯正的金黄色。当然拍摄全景尽量采用手动曝光模式,这样能保证每张照片的曝光量相同,在后期拼接处理时省去许多麻烦。还需要注意的是由于日落速度很快(肉眼看起来下落很慢,但实际光强度变化非常快),所以拍摄也要迅速,否则会导致之后的照片越拍越暗。可以优先拍摄亮度变化较大的天空,再拍地面建筑物。
航拍这玩意真心靠天吃饭,拨云见日,眉开眼笑!最后拍摄时间就花了3分钟,共27张照片,然而最后忘了用手机补个天,所以只能后期靠PS,一失足成千古恨!在大风环境中,偏航自转时惯性较大,所以不要心急按下快门,一定要等待飞行器稳定后。后期通过PTGui先合成,PS补天,Lr调色,总体还让人比较满意。
大风天的飞行一定要时刻注意图传和仪表参数,特别是在陆家嘴这种大楼林立的区域中,这就算没砸到人,掉下来砸到花花草草也是非常不好的!实测在顺风飞行时,开启暴力模式航速可以到25m/s,足足90码把我吓得不轻(可能是没见过什么世面……),但是相比平时比较自信有经验的刹车距离控制,在这种时速下确实比想象中的制动距离长得多,所以见好就收!一般还是采取逆风飞出,顺风返航的策略,而且城市里飞远了失控很家常,为了让宝宝能安全回家还是谨慎为妙。判断地面风向可以看树叶,扔张纸巾啥的,到了高空只能借助姿态球,飞行器往哪儿偏,说明风从哪吹过来。台风天这妖风,就看到姿态球四面八方转,再次感叹精灵4强悍的定位能力啊!
降落时风向飘忽不定,容易导致飞行器失速侧翻,采用“之”型降落在大风天特别管用,着陆时要“狠”一点,否则速度太慢翻船几率越高。
就先说到这儿,分享一些作品,也请大家多多指正~
