大疆社区
大疆社区
尼古拉斯德彪
大疆社区
已累计飞行 0 米
7 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 152096 米
第一,我觉得是你的软件的问题,爱剪辑和绘声绘影都是家用级别的,即使支持4K,跟专业的软件也差很多,报错,崩溃正常 第二,上面也有朋友提到了,用pr吧,这个支持4K,还挺流畅的,也算是业界三大主流软件之一。我这是2015cc版本的 PS:我的电脑配置 不过这也是三四年前的配置了,现在都升级了
2016-7-15
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复华安,我SSD肯定不会有问题,一个是三星EVO一个是三星PRO,两台配置在当时都算是顶级了,没必要在硬盘上省钱,所以硬盘肯定没问题,然后就是目录,软件我安装在SSD里,源视频文件也放在SSD里,临时目录同样放在SSD里,这些我能检查的能想到的基本都检查过,但还是一样有问题,实在无解才想到发帖求助
2016-7-14
大疆社区
已累计飞行 174233 米
如果机器配置一般又要剪辑raw的话,就做代理;其余不用
2016-7-14
大疆社区
已累计飞行 449198 米
忘了一个事情,4k的剪辑,一般都是用代理文件剪辑 我默认也是代理剪辑,然后渲染回批。 硬件如果跟不上话,可以试试。
2016-7-14
大疆社区
已累计飞行 449198 米
嗯 1. 你用的什么剪辑软件呢? windows 用的不多,pr的话 我记得 有水银加速需要显卡支持,你的显卡应该没问题,不知道是否开启。 2. 还有ssd 现在也是参差不齐的,用软件测试下真实的速度。 不行的话,买个小的raid卡 组个raid 0 速度还是可以提升的。 说个数据 ,我现在用的ssd 外置usb.30 的硬盘都是以前的,写入150M/s 左右,读取 250M/s 比较老的ssd,现在好的基本都是 400M-500M/s 左右。 这个也要看主板的sata3的速度,最终影响速度的方面也很多的额。macbook pro 去年的 256的小本,读写 1.2Gb/s 。 3. 剪辑软件有个设置,是缓存存放地址,这个别忘了也要设置到ssd上,如果不在,影响也很大。缓存很占地方的。pr好像还有使用内存的设置,新版具体不太了解。 我想到的就这些。
2016-7-14
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复2楼,忘记说了,两台都是SSD硬盘,而且系统和软件还有视频我都是存SSD里面,重装的时候还特地检查了4K对齐
2016-7-14
大疆社区
已累计飞行 449198 米
瓶颈在硬盘吧, 组个ssd的raid 试试。 我用 macbook pro 上的 fcpx 去年的13本子,不调色的话,4k 剪辑没啥问题,渲染腰疼。
2016-7-14
暂无更多评论
