呆呆兽
已累计飞行 0 米
发布于
2016-8-6
浏览
2.6k
相关分类
60 条评论
最新
最早
我最帅
62
已累计飞行 0 米
正常,一般几百块的东西,肯定修理费上千,我的就是云台几个轴坏了,他们就换整个云台连上相机,顺便还扯淡的修理了机身,我的机身一点毛病都么有 整个下来要他妈1606!!!
2016-8-19
119171470@qq.com
61
已累计飞行 0 米
不是吧我机子送回去检测不会也会搞这些问题吧?
2016-8-11
冬瑞
60
已累计飞行 88643 米
楼主,飞行器中的气压计是可以对飞行器的高度进行测量的。
2016-8-10
呆呆兽
59
已累计飞行 0 米
对啊,那你两米高度从何得出?
2016-8-10
冬瑞
58
已累计飞行 88643 米
楼主,夜晚视觉定位系统是无法定位,这一点在说明书中已有说明,从数据中可以明显看出飞行器发生了碰撞,属于人为操作失误造成炸机,您可以选择性维修或者选择不维修退回。
2016-8-10
呆呆兽
57
已累计飞行 0 米
本以为事情解决了。习惯性签到。看到版主回我了,我就来看一眼。说实话,我看了好几分钟才知道这大概是哪里。。zzz我很想知道定位怎么定到那里去的。就算在这个位置,从图片可以看出,地是没有植物的,是标准的农田。排除地图更新周期。以及各种因素,南方田地有什么作物是有两米多高的?难道打到鸟身上了吗……定位更新是实时的。所以整个定位地址就有错啊,我的GPS定位系统还显示17颗星在跟踪,好逗。定位模块让我担忧。 二来,夜晚十点左右。属于漆黑状态。光照条件极其不理想。如果现实在你地位的地方,何谈光照一说?加上土地对超声波的吸收作用,视觉定位系统的超声波和图像基本上很难达到原先设计的工作状态。 当然,遥控器的下拉肯定有,毕竟都显示出来了,尽管具体记不得了。我们是否可以认为正是因为视觉定位系统没有跟上下降速度进行更新,所以才会认为撞击发生在两米的高空? 再说,通过照片,明显是擦伤,撞击的话应该不会是图片中的状态的了吧。 其实说这么多,就是想告诉你,米的地址,高度和下落方式都有问题哎。
2016-8-9
冬瑞
56
已累计飞行 88643 米
楼主您好,从您的飞行数据结果来看,当时您向下拉油门杆,飞行器在2米左右的高度发生了碰撞,炸机后飞行器的任何部件都有可能受损,您的飞行器寄回后是根据实际情况来进行定损的,如果您对维修方案有异议,您可以选择性维修。
2016-8-9
呆呆兽
55
已累计飞行 0 米
比起那些炸鸡严重的?我感觉维修标配我都集齐了?还是这是你们返修标配?
2016-8-8
呆呆兽
54
已累计飞行 0 米
说我攻击可以,可你们的业务水平在逗我吗?一直说这个不能保证,那个不能保证?我寄过去的确他仍然可以图传,我就问你,我就算不修,能不能保证它的图传仍然只是卡。而不是黑屏,信号也是会有的,而不是直接无信号输出?
2016-8-8
呆呆兽
53
已累计飞行 0 米
哈哈,这样的售后才可以。喜欢。那你和我说说,为何未融化。我也跟你道歉,习惯性所有的勾勾都打上,这是我的错。但是,重点是,为何未融化?如果说,是因为擦坏的。那行,为何只摆出融化位置,为何没有电路板位移,最少撞裂内部螺丝柱子是应该的吧。如果没有这么大的冲击力,和谈会撞坏元件,导致脱落?排除这一说法会撞掉元件,只有你们品控有问题。何况还不知道是不是元件脱落?还有,在你们口中看来损坏如此严重,我想知道,为何我的飞机依旧能图传,只是卡?
2016-8-8
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
呆呆兽
最新帖子
求助
你们有过这样吗
来来来,咱们说说理
