晚上在外滩拍了东方明珠,由于经常去了,拍多了难免觉得无聊。
在回家途中路过普济路桥,因为骑的小牛,正好桥上人不多,想来一段Phantom跟拍小牛的视频。
打开飞机准备就绪,GPS等参数都OK,准备起飞。
就当飞出去3-4米的时候惊险一幕发生了
遥控突然显示指南针异常,同时飞机立刻偏离,贴着路灯飞去。
大家可以看到右上角里朝着飞机小跑的白衣少年就是我,足见当时情况的危急!
这还没有结束,飞机的背后是建筑工地的围墙,墙上有监控器等设施,此时如果不及时向前飞行,撞墙就是马上的事情!
还好我还没有慌张,大家可以看到,在连续调整了飞机的朝向和飞行方向之后,似乎夺回了控制权。
飞机看似朝我飞了过来,准备用手接住它,强行降落。
这时候最危险的一幕出现了,突然又出现了指南针异常的情况!
Phantom4像是被吸住了一样朝着电线杆撞去。
大家可以看到途中的视角和离电线杆的距离。
当时我已经做好了炸机的准备,想到了飞机坠毁的损伤程度...
然后还是本能的转向然后推动右边的摇杆让飞机避开。
最终飞到桥的中间位置,干扰似乎小了一些,迅速降落。
惊险啊!还好飞机没有录音功能,不然无数个“卧槽!卧槽!卧槽!”就被录进去了!
其实起飞前飞机状态都是OK的,虽然我知道桥边的栏杆会产生指南针异常的情况,但是没有预料到指南针异常的情况出现时如此的失控!飞机会乱飞。
在出现异常的时候,我没有太留意屏幕上的参数或者提醒,当时人也是懵逼的,所以到底是指南针异常造成的飞机乱飘还是其他原因造成的我不是非常肯定,但是更倾向于是指南针异常造成的。
总结:
1.存在可能导致指南针异常的场所还是不要飞了,可能会导致飞机乱飘,不可控制!
2.沉着冷静,可能还有救!
3.姿态模式无法悬停,大家在有条件练习的情况下多多练习,遇到突发情况才能处理好!
4.避障功能有利有弊,遇到障碍最好设置成悬停等不会导致飞行器乱飞的选项,不可控最可怕!
暂时想到这么多..
