AustinN
已累计飞行 0 米
为什么DNG格式照片上面有很多红色的噪点?JPG是正常的
发布于
2016-8-25
浏览
2.5k
相关分类
10 条评论
最新
最早
石榴姐
11
已累计飞行 3389 米
您可以再试试不用HDR哦,这个问题,我们随后也会通过升级固件来完美解决。目前您可以用我建议您的方法解决。
2016-8-25
AustinN
10
已累计飞行 0 米
我用的是PHOTOSHOP CS6打开的 我搜索噪点看也有类似我的这种问题 官方回复是固件问题 大概什么时候可以解决呢?
2016-8-25
石榴姐
9
已累计飞行 3389 米
楼主,你是用什么软件打开的图片?DNG格式,建议你用Photoshop打开后看看,另外你也试试楼上说的,不用HDR,这个问题与软件也有关系的。
2016-8-25
pidong_
8
已累计飞行 79919 米
等 不用HDR再试试(可以用AEB-5)
2016-8-25
AustinN
7
已累计飞行 0 米
是HDR模式拍的
2016-8-25
AustinN
6
已累计飞行 0 米
2016-8-25
AustinN
5
已累计飞行 0 米
石榴姐 刚才用DJI DNG Cleaner处理了 还是有很多红色噪点
2016-8-25
wangdenghui
4
已累计飞行 23963 米
测试相机问题,你用镜头盖盖住镜头,然后拍摄,放电脑上用坏点(热点)检测软件检测即可,软件会计算出哪些是热噪,哪些是CMOS(CCD)坏点。如果红点每次出现的位置不一样,那是热噪,软件修复即可。每次一样位置就有可能是坏点,但即使是坏点也不可能完全没有。 其实DNG(RAW)的原理是全像素读取CMOS,因此会把CMOS的热噪和坏点全部记录,只是压缩后输出。而JPG则是加上你预设的效果(例如降噪,色彩,艺术效果)处理后,再压缩后输出。
2016-8-25
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主,您的相机是硬件是没有问题的,您的问题,需要DJI DNG Cleaner 来进行处理一下就行滴,下载在精灵系列下载页面哦,都有的,祝你飞行愉快。
2016-8-25
AustinN
已累计飞行 0 米
四大美女麻烦看一下 是不是机器出问题了
2016-8-25
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
AustinN
最新帖子
为什么大疆的问题要我来承担损失?
