秋香姐请进,电池问题,比其他两块相同循环次数的电池要低电量很多
手机看帖 9 1372
楼主  Inspire 1认证用户 2016-8-30 2#
楼主  Inspire 1认证用户 2016-8-30 3#
按错了,还没有上传完就发帖了
一楼两张图和二楼的图,是我的三块TB47电池,同期购买的,循环次数也差不多,而图三电池容量只有3884了,已经完全放电(4%以下)并充满,还是不行。
请问怎么办?
夏清  超级版主 2016-8-30 4#
楼主您好,电池的容量显示与个人使用电池的习惯有关,从您发的图来看电池都可以正常使用,如果app没有报错提醒请您放心使用。
http://bbs.dji.com/thread-65786-1-1.html这是电池保养得帖子,楼主可看看~
LeeAstro  Phantom 4认证用户 2016-8-30 5#
看来我得好好保护我的电池!!!
楼主  Inspire 1认证用户 2016-8-30 6#
夏清 发表于 2016-8-30 19:28
楼主您好,电池的容量显示与个人使用电池的习惯有关,从您发的图来看电池都可以正常使用,如果app没有报错 ...
正常使用是正常使用,可是电量掉得太夸张了,其他两块循环次数差不多,却还有4300左右的电量也,这样不正常吧?
个人使用造成的话,其他两块应该也不正常才对啊。。。你说呢?
石榴姐  超级版主 2016-8-30 7#
66744697 发表于 2016-8-30 19:40
正常使用是正常使用,可是电量掉得太夸张了,其他两块循环次数差不多,却还有4300左右的电量也,这样不正 ...
楼主放心,电量的数值仅仅是一个参考值,不可能做到百分百精准,电池是否有问题,主要是取决于压差,您也可以对容量小的那个电池做几次完整充放,充满后一次性放电至自动关机,然后看看容量是否会有改善。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-8-30 8#
石榴姐 发表于 2016-8-30 19:50
楼主放心,电量的数值仅仅是一个参考值,不可能做到百分百精准,电池是否有问题,主要是取决于压差,您也 ...
好的,我试试看看!
主要是因为TB47留空时间本来就短,如果是出问题只有3800的电量,起飞没多久就得降落了。。。
石榴姐  超级版主 2016-8-30 9#
66744697 发表于 2016-8-30 20:00
好的,我试试看看!
主要是因为TB47留空时间本来就短,如果是出问题只有3800的电量,起飞没多久就得降落 ...
你也可以做一下对比,两颗电池充满后的悬停时间对比。其实实际应该差不多的。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-8-30 10#
石榴姐 发表于 2016-8-30 20:04
你也可以做一下对比,两颗电池充满后的悬停时间对比。其实实际应该差不多的。 ...
好的!谢谢石榴姐姐
收藏 点赞 评论
