Yang7879
已累计飞行 0 米
今年6月份入的精灵4,最近这两个月发现飞行高度相当的不准确了。目前看,从起飞后,DJI GO 显示的高度值远远低于实际飞机高度。 最后落回原地时,高度居然-25m了。另外,所有IMU,GPS初始化和校准都是自动完成,显示校准没有问题的。 请问这是固件的问题吗?怎么修复这个严重的问题? 高度相差这么多,很容易就撞楼房,树枝,或者电线杆了!!!! 请DJI官方给个合理的解释 和 解决方案吧! 谢谢!
发布于
2016-9-7
浏览
3.7k
相关分类
29 条评论
光芒万丈
30
已累计飞行 0 米
谢谢石榴姐
2016-9-22
石榴姐
29
已累计飞行 3389 米
好的,我们收到您的机器后会帮您先测试一下。
2016-9-22
光芒万丈
28
已累计飞行 0 米
CAS-262710-M3B8ZO
2016-9-22
石榴姐
27
已累计飞行 3389 米
好的,您发回后我们会帮您做一下检测,请您提供完整的CAS号哦,后面应该还有一串数字和英文的。
2016-9-22
光芒万丈
26
已累计飞行 0 米
谢谢石榴姐,我返修了,请你多帮我关注下,案例号:CAS-262710。高空确实不稳,总是掉高或拔高。
2016-9-22
石榴姐
25
已累计飞行 3389 米
楼主,飞机在低空时,高度测量依靠气压计,因为地面效应气压计会下飘,高度出现误差这个是非常正常的,您可以飞到10米以上,确保GPS稳定后,您再看下高度测量是否稳定哦。您的飞机硬件方面是不会有问他的,这个也不会造成安全隐患。请您放心。
2016-9-22
石榴姐
24
已累计飞行 3389 米
2016-9-22
小楼听风
23
已累计飞行 198828 米
如果不管是阴天晴天冬天夏天每次都这样就应该是机子问题了。一般如果太阳直射气压计,会干扰测高
2016-9-21
Yang7879
22
已累计飞行 0 米
对,我的每次都是原地回收时 是-n米高了,问题这么大,居然没人鸟????????
2016-9-21
光芒万丈
21
已累计飞行 0 米
我的调参软件一直连不上飞机,老是提示cdc 无法安装,联系设备商。刚买没几天的飞机,一直很困扰啊。电脑换了四五台,就是连不上,提示同样错误。
2016-9-21
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
Yang7879
最新帖子
DJI GO 飞行记录丢失,网络同步也错误!
精灵4飞行高度越来越不准确了
您好,请帮忙查询一下P4电池激活时间,先谢谢!
