大疆社区
大疆社区
okggok
已累计飞行 0 米
18 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 6972 米
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2377236&ptid=77777][customName]goandlike[/customName][customShow]Mavic Air[/customShow][customTime]3-25 21:03[/customTime][/url] [customSpan]assistant 2这个软件为啥不自带这个驱动usbser.sys,找度娘才找到这个帖子才晓得要复制这个文件。希望以后版本加上!谢谢[/customSpan][/quote] 真是的,一点都不考虑用户的实际困难...
2018-12-6
大疆社区
已累计飞行 2155530 米
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=857698&ptid=77777][customName]秋香[/customName][customShow]超级版主[/customShow][customTime]2016-9-17 10:01[/customTime][/url] [customSpan]请问楼主是什么系统版本? 要确保您的电脑系统是正版系统哦,其次极少数用户WIN7操作系统缺失usbser.sys文件, 需下载此文件并将其放置在C:\WINDOWS\system32\drivers路径下,然后重新安装驱动程序即可。 http://www.dji.com/cn/product/naza-m-v2/faq 其次检查设备管理器里面,端口没有 DJI 产品的标示, P4插上电脑后,windows没有识别usb设备的动作或者窗口 看看电脑的系统是什么版本的[/customSpan][/quote] 以前安装上过,现在换了精灵4A 电脑还是没换 只是以前的软件卸载了 但是重新安装和装了这个文件,驱动还是安装不上
2018-11-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
我也是没用
2018-5-30
大疆社区
已累计飞行 0 米
我的也是
2018-5-30
大疆社区
已累计飞行 147548 米
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=857698&ptid=77777][color=#5c5c5c]秋香[/color][color=#5c5c5c]超级版主[/color][color=#9d9d9d]2016-9-17 10:01[/color][/url] 请问楼主是什么系统版本? 要确保您的电脑系统是正版系统哦,其次极少数用户WIN7操作系统缺失usbser.sys文件, 需下载此文件并将其放置在C:\WINDOWS\system32\drivers路径下,然后重新安装驱动程序即可。 http://www.dji.com/cn/product/naza-m-v2/faq 其次检查设备管理器里面,端口没有 DJI 产品的标示, P4插上电脑后,windows没有识别usb设备的动作或者窗口 看看电脑的系统是什么版本的[/quote] assistant 2这个软件为啥不自带这个驱动usbser.sys,找度娘才找到这个帖子才晓得要复制这个文件。希望以后版本加上!谢谢
2018-3-25
大疆社区
已累计飞行 147548 米
2018-3-25
大疆社区
已累计飞行 87195 米
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=860112&ptid=77777][color=#5c5c5c]梅塔特隆[/color][color=#5c5c5c]精灵4 Pro[/color][color=#9d9d9d]2016-9-18 14:54[/color][/url] 楼主可以看一下有没有以下这两个目录中有没有一个叫usbser.sys的文件,如果没有把文件放到对应的目录重新安装,如果连目录都没有就创建对应的目录然后放进去。usbser.sys下载地址http://download.dji-innovations.com/downloads/driver/usbser-cn.zip (要解压缩) C:\WINDOWS\system32\drivers C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8\[/quote] 大神我两个文件都有也还是不行该怎么办?
2018-2-28
大疆社区
已累计飞行 62203 米
我的电脑是正版win10,而且是专业版的系统,能安装上DJI Assistant 2软件但不能使用,window是里就没有C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8\这个目录,我觉得还是大疆的软件开发有问题,最后我找了个苹果电脑,在大疆技术服务的指导下才安装上这个软件,问题算是解决了,winXP系统我也试过也不能用。
2017-3-10
大疆社区
已累计飞行 0 米
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=860112&ptid=77777][color=#5c5c5c]梅塔特隆[/color][color=#5c5c5c]精灵4 Pro[/color][color=#9d9d9d]2016-9-18 14:54[/color][/url] 楼主可以看一下有没有以下这两个目录中有没有一个叫usbser.sys的文件,如果没有把文件放到对应的目录重新安装,如果连目录都没有就创建对应的目录然后放进去。usbser.sys下载地址http://download.dji-innovations.com/downloads/driver/usbser-cn.zip (要解压缩) C:\WINDOWS\system32\drivers C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8\[/quote] 请问一下 应该是把哪个USBSER(32位 还是64位的,我的电脑是64位的) 解压到您说的那两个文件夹?
2016-12-30
大疆社区
已累计飞行 0 米
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=860112&ptid=77777][color=#5c5c5c]梅塔特隆[/color][color=#5c5c5c]精灵4 Pro[/color][color=#9d9d9d]2016-9-18 14:54[/color][/url] 楼主可以看一下有没有以下这两个目录中有没有一个叫usbser.sys的文件,如果没有把文件放到对应的目录重新安装,如果连目录都没有就创建对应的目录然后放进去。usbser.sys下载地址http://download.dji-innovations.com/downloads/driver/usbser-cn.zip (要解压缩) C:\WINDOWS\system32\drivers C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8\[/quote] 我的电脑里面就没有这个文件 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8\
2016-12-30
查看更多评论
