fans2e0ca306
已累计飞行 0 米
2015年10月购买大疆精灵3A,使用也有将近一年了,不可否认大疆机子确实牛逼,使用一年中返厂一次维修云台,也没有传说中的那么贵,340多块吧! 昨天发现电机座有两处开裂,机子也即将过保,不知道能否保修?即使不包修换壳需要多少钱?
发布于
2016-9-23
浏览
1.6k
相关分类
19 条评论
最新
最早
一棵松
20
已累计飞行 113430 米
这个塑料真是没选好,要么就是如楼上飞友分析的螺丝上的过紧,逛论坛也一段时间了感觉出了好多类似问题。
2016-9-23
飞车党
19
已累计飞行 2919894 米
最后换的外壳感觉材料比之前的好,之前的都是不到3个月就完蛋了,不过这种产品估计能玩两年就不错了。我的图传主板上次建议我更换了,我现在还勉强能用。
2016-9-23
夏清
18
已累计飞行 131755 米
您好,如果您在保内有机身开裂的问题请及时与我们联系寄回处理,轻微机身问题是不会导致炸机,炸机后需要看数据分析的结果才能确定原因哦
2016-9-23
fans2e0ca306
17
已累计飞行 0 米
我这机子马上过保,如果出现机子自身问题导致炸鸡,大疆会给免费维修吗?
2016-9-23
fans2e0ca306
16
已累计飞行 0 米
明天拍完片子就发回去,在检修下
2016-9-23
夏清
15
已累计飞行 131755 米
那四个螺丝对飞行器没什么影响,您在拆掉后可以启动app看看有没有什么提示,没有提示的话可以正常飞行的
2016-9-23
飞车党
14
已累计飞行 2919894 米
楼主的质量已经不错了,我1年内换了两次外壳了,最近一次4月份换的撑了半年目前还完好。如果确认没有过保修期赶紧寄回去换外壳吧。
2016-9-23
海浪lsl
13
已累计飞行 0 米
我说的是装护翼的那四棵螺丝,装护翼时不也得拆掉吗?而且你发现没有基本都是那里开裂。我个人觉的应该是机壳塑料配比的问题,硬度过高延展性差,这样的塑料在机壳薄的地方很结实,但在四个电机处塑料很厚硬度更高,而且你们又在螺丝上涂上防倒扣密封脂,上得太紧有点震动就炸开了,我不知道那四棵螺丝的作用,貌似无用,所以问下版主可否直接卸掉不装会不会有什么影响,
2016-9-23
夏清
12
已累计飞行 131755 米
您好,我们是不建议用户自行拆机的,可能会对您的保修服务造成影响,如果您的机身出现了非人为原因造成的裂痕,您可以发回给我们,会帮您妥善处理的
2016-9-23
海浪lsl
11
已累计飞行 0 米
把螺丝都卸下会有影响吗
2016-9-23
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans2e0ca306
最新帖子
体验大疆售后有感
精灵3A电机过载,为保证安全,飞行器将减速飞行
精灵3A下壳开裂,返修收费问题
