他们都叫我树叶君 发表于 2016-9-25 21:48 djigo和litchi应该都是继续执行任务..然后执行任务完成以后设定的是返航还是悬停..如果是返航就会回到返航 ...
收3坏电Q233517377 发表于 2016-9-25 21:51 谢谢解答 如果是飞机自动执行任务 那就不担心啦 直接开飞就行了 只是没这么去勇敢的干过 有些担心 希望有 ...
CAHI 发表于 2016-9-25 21:50 继续执行任务,最后看你的设置是返航还是悬停。dji go教学视频里有讲
他们都叫我树叶君 发表于 2016-9-25 21:58 dji的我清楚..dji有范围限制..litchi 虽然买了不太敢用..近距离的还可以用用..远距离就算了..dji的云台要 ...
zengxzhang 发表于 2016-9-25 22:10 先近距离试一下嘛
收3坏电Q233517377 发表于 2016-9-25 22:19 进距离。。只能试3S了 但是3S 不是我的 我的3P近距离不会出现失控啊
zengxzhang 发表于 2016-9-25 22:20 关控不就失控了嘛
收3坏电Q233517377 发表于 2016-9-25 22:12 所以我也在纠结 不过我规划好2.3公里 11张图 计算下来的时间是7分钟 返航也算7分钟 这样应该还有20%的电 ...
收3坏电Q233517377 发表于 2016-9-25 22:27 哥 你太幽默了
他们都叫我树叶君 发表于 2016-9-25 22:55 其实关控也可以达到对应的效果..然后看飞机是什么动作
Landt 发表于 2016-9-25 23:38 我也有个差不多的疑问,今天我拿飞机去进行F档环绕。可当时已经200多米了。12星,卫星的状态是最高,可是突 ...
水獺白鷺 发表于 2016-9-26 00:06 然後,附带推广一下荔枝,这是一个Release and catch的航程,我在起点放飞,让後和飞机一起冲到终点,再用 ...
收3坏电Q233517377 发表于 2016-9-25 23:23 这个办法好 过几天试试
他们都叫我树叶君 发表于 2016-9-26 00:25 被强制进p-a模式的话就蛋疼了..必须要手动拉回...而且飞机会在空中随风飘..要是在有星的情况下手动进入A ...
Landt 发表于 2016-9-26 00:55 对啊,所以我好奇要是执行任务途中,可是已经超过可视范围,那基本是听天由命了吧? ...
水獺白鷺 发表于 2016-9-26 00:02 这不知道是不是DJIGO的问题,星数一少就给你判定无GPS。 我已经用荔枝飞了快两百公里了,从来也没发生过飞 ...
水獺白鷺精灵32016-9-26 00:06 然後,附带推广一下荔枝,这是一个Release and catch的航程,我在起点放飞,让後和飞机一起冲到终点,再用遥控让飞机降落。 航线和高度是为了配合金门机场的禁/限飞区(太湖以西禁飞,以东限高60M) [图片]
盼清风Phantom 4 Pro1-12 23:26 我安装 Litchi 安卓版顺利,程序启动顺利,连接我的 P4P 成功,GPS信号满足飞行要求。规划好了航点,点击“执行”,阅读“飞行前报告”后,再点击“执行”按钮,这时候Litchi进行任务上传,每次到时到了 91% 时失败了,也就无法按照航点起飞。 请问这是什么问题?
他们都叫我树叶君Phantom 3 Standard2016-9-25 21:48 djigo和litchi应该都是继续执行任务..然后执行任务完成以后设定的是返航还是悬停..如果是返航就会回到返航点 但是个人感觉这样飞要很大的胆子..毕竟断连以后心理会不安.. 而且飞的时候要注意电量是否有足够的电量执行完任务+返航
