已按各种你们要求的方式和办法进行了对它的实验和处理,我只能说,那次炸机炸的七零八落没有换新机而只是进行了维修是错误的决定,图传卡顿延迟的情况我也不止反应一次两次三次了,这当中再次返厂鉴定后你们发现图传模块板是有问题的,对机器进行了再次的更换新模块板的处理,更换后,给我发来了拍摄的视频,确实不卡了,也不花屏延迟了,寄返后,我个人也进行了验证,确实要比以前的情况好了很多,但在经过一两次飞行后,问题再次出现,这在我之前的帖子里有说到,也发了视频让你们看一下,夏青当时的说法讲应该是显示设备的问题,也就是苹果和安卓系统之前的差异,还有就是信道和传输流码的设定问题,我当时就否认了的,因为很容易就可以排除掉这种判定,同一输出显示设备,同一地点,同一时间,我的悟用安卓的那个设备,是不卡的,是极其流畅的,虽然悟要比精灵硬件各方面要好很多,但精灵不至于差成这样的,而且,在没炸机之前,精灵在于我看来,是极其稳定可靠的,但在炸机定损后,当时选择的是进行维修而不是换新,我那时也就提出了质疑的,都成那样了,维修确定可以使各方面性能很好的完成飞行工作?现在看来这个答案是否定的。图传再次出现同样的问题和表现出的同样的故障情况,难道新换的模块又是坏的?我不得而知!你们说在机器寄返给客户的时候,各项性能和飞行指标都会进行检查,确定无误后才会发回,但我所遇到的情况并非如此,炸机维修后寄返回来的上盖不吻合情况,摄像头镜片松动情况(后已处理),图传的卡顿延迟花屏情况,这都是炸机后经维修,你们确认机器性能完好的情况下发回于我的,但这些情况是经检查一切正常的结果么?不是说你们没检查,只想说,检查的过程有待考证。对于这台3A在炸机后所遗留下的图传问题,我已无力去解决,希望你们给予我一个处理的办法和能解决它图传卡出屎来的应对法子。再次寄返?炸机维修后的第一次寄返时我也就在案例说明里提到过,如检测处理后,还是会出现同样的问题,到时又该如何去说明这个故障的情况。只能说,无奈了,虽有悟,也购入了御,但精灵不会丢,它很实在,也因为我大多数时间是带着精灵跑的,给予我个处理办法吧! 下面附有ios操作系统反应出的图传画面,我只能说,原生的安卓可以玩爆ios,所以别在操作系统上找原因,虽然也有原因出现在系统差异上,但这么清楚的机器故障问题,不可能是操作系统而造成的。也附上一张当时炸机的照片,起码我个人认为是没有维修和能让它能良好的工作了的可能性的!
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2127924882&uk=2352073623
