Osmo pro, 我们希望你做得更专业一点,来至纪录片摄影师的心声!!
经过一段时间的纪录片拍摄,几个拍摄中亟待解决的大问题:
1. 转接模块容易损坏,使用一段时间后,x5连接件出现唤醒图传功能性损坏,新的连接件没问题,但用一段时间后,图传就换不醒了,参数界面没问题, 第一次的出现故障,返修DJI换新的, 现在故障依旧! 必须完全关闭osmo pro,重新开机, 图传才能出现! 我的猜测是某个电子元件不耐烧, 很快烧老化,导致图传无法唤醒, 更换新的转接件立马解决! 为此已经返修更换了一次!
2. MF模式无峰值对焦提示, 设置里有这个功能选项, 但图像却无对焦清楚时给出高亮边缘的对焦峰值提示, 这个对于摄影师特别特别重要!
特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别特别 10000个特别重要, 那么小的手机屏幕,除非我们摄影师是显微型眼, 否则,他无法快速确定到底对焦对实了没有! 迫切希望DJI 加入该功能, MF模式手动触摸滑动对焦时无准头, 就即便你加跟焦器,你依然不能准确快速知道对实了没! 这在所有专业功能的摄像摄影机以及单电相机, 都有该功能。 对于摄影师来说, 必须用MF对焦模式, 因为拍摄过程中手指点击自动对焦讲损坏镜头的连续性! 最近的拍摄,对焦一个头两个大!
另外说下触摸自动对焦的AF, 这个必须反差检测良好的图像区域才有效, 常常跑虚, 自动对焦速度还慢! 对我们来说很少用AF触摸对焦, 所以问题还不大!
3. 同2一样, 可以考虑局部区域块放大对焦, 这个稍微复杂一定, 需要精准确定对焦的辅助功能, 很多相机摄像机都有, 这个功能可考虑, 但没有峰值对焦功能让人迫切需要!
