最近帮客户装了2台 A3 LB2 S1000 Z15 ,发现一些问题
在此列举一下,其他小伙伴可以注意一下,DJI如果可以看到改进一下更好
1.A3 pro的 GPS和 IMU好像是配对的,例如 我吧第一个盒子里面的GPS 和第二个盒子里面的IMU 连在一起,GPS亮灯是3闪表示3号,但是IMU亮灯是2闪 表示2号,不知道这样使用会不会有问题,还是闪灯顺序要一一对应 ,为了保险 只能拆了换位置。装机的时候有点麻烦 ,因为长的一样容易搞错,说明书也没写是不是可以交叉匹配。如果做成没有配对的就好了 GPS 插到那里算哪里
2.LB2配合A3 使用 ,没有专门的供电线,必须自己DIY一个线 ,麻烦 而且有些人动手能力不强的,容易出问题。而且LB2 是12V供电,也不能直接走总线 ,还要另外配一个降压模块,还不能用太差的 ,万一断电 就直接失控了。
3.LB2配合A3 +S1000+Z15使用,LB2 供电是从云台供电的,那么在调试的时候就必须给云台通电,而云台不装相机通电容易损坏,所以每次调试都要装相机,非常不方便。4007提供的办法是拔掉电机的G9的线,但是这个坑爹线非常容易坏。。。。同样 这点 在说明书里面也没有写
4.A3功能是挺强 ,但是对传统遥控器支持不好,以 14SG为例,A2的话 3当模式开关,GPS ATT 手动(或者ATT),另外还有一个IOC功能,关闭 航向锁定 返航点锁定 热点环绕,3个功能选2个用。好吧,到了A3 变成 GPS ATT F功能(或者手动),然后F功能只能在航向锁定和返航点锁定中选一个。IOC功能没有了 也就是热点环绕直接没有 ,航向锁定 返航点锁定只能2选1。感觉你要是不用LB2 ,基本就从建国大业,一步退回辛亥革命了 。 这点说明书里面说的不够详细 ,我研究了老半天。
5.极为蛋疼的一项,A2的时候 使用14SG ,启动飞机 ,不飞行,油门到底 3-5秒左右停转。A3 启动飞机 ,油门到底,不管多少时间 螺旋桨都不会停。必须要用掰杆动作才会停,但是不管你怎么掰,总有那么一个短时间,日本手是方向和俯仰,美国手是副翼和俯仰,都是100%的输出量,在风比较大的时候或者降落面不是水平的时候 ,明显有看到飞机会往一个地方倾斜,感觉和容易翻,怕怕,你必须起飞一下 然后落地,油门到底 ,保持才会停,如果不起飞 永远不会停,一直转。。。。。说明书上也没有写
实际飞行来说有时候需要启动一下 看看机子反映 或者启动了 发觉有异常不能马上起飞,掰杆停转,感觉很危险的说 风大的时候飞机明显会侧倾,如果你掰的慢 还可能会翻,要不就只有冒着被螺旋桨切手的风险,去拔电池。。。。
而且A3 默认的怠速很高 呼呼的蛮吓人的 ,有机子的小伙伴可以自己去体会一下
6.也许设计A3的时候就没考虑老款S1000 和S1000+的连线问题
电源插头需要自己做一个90度转角的 TX60,不然顶板上不了,动手能力差的就干瞪眼吧
如果你要吧主控放在飞机中间(说明书上说中心位置最好),那么你会发现无论哪个设备里面配的双头舵机线都不怎么够长,要不就直接完全不够 ,要不就只有直接从外面绕上去 机身本身的走线孔位和开孔,完全是摆设,因为绕进去一定不够长。
好吧如果你吧主控放到机身中间集线板的上面,长度是够了,但是你开机15分钟 然后自己摸摸主控和IMU的温度,如果你觉得你能放心放在下面 ,那也是可以的。
7.主控和IMU带有方向标记,说明书并没有提到,主控和IMU 可以任意朝向安装,之后在调参软件里面可以随意设定朝向
如果你没有先连调参软件 或者看到说明书很后面,你以为只能按照箭头方向安装,那么电调双头线永远不够长,因为A3的电调双头线口在屁股这里 ,而S1000 900的连线口是在机头,大约至少需要25cm左右的线才行。
怎么说那 东西是不错,但是还是有不少地方让人无语和有种抓狂的感觉,虽然以上问题最终都通过各种办法解决了,但是浪费了大量的时间和精力。
另外坑爹的一点 我3台电脑,装调参软件 2台不行 1台可以 ,打了USB补丁也没用。
A3 1.06版的调参软件 连接提示我升级固件 ,我升级了 ,然后连接飞控就报错,说什么版本不对 要更新,点了更新 又提示无法更新 更新失败,最后还是用回1.05,4007的回复是1.06刚发,他们也不知道好坏。。。。。。
以上 供小伙伴们参考,希望在这个几点上可以让其他人少折腾一点,希望DJI 可以在改进的更好一点
