DJI Mavic终于正式发货了。这款航拍无人机性能口碑好归好,但咱们刚拿到手的时候,是不是还会有什么困惑呢?SKY妹妹近来就收集一些老司机遇到的疑问,顺便也跟大家分享一下解决方案。飞前看一看,玩得更省心哦~~~
一、云台画面不水平
虽然有三轴增稳云台,但Mavic有时会出现开机后相机的画面不水平,这有可能是由于运输晃动等因素造成的云台自检出错。刚到手的新品,一看就慌了。别怕,下面教你一招解决此问题。将Mavic放在平整的地面,在DJI GO App的设置里,找到云台设置对飞行器的IMU进行一次校准。完成后,再找到云台的设置界面,对云台进行自动校准。
如果校准后还不满意,那么也可以手动调整云台的水平倾向。同样在云台的设置界面那儿,选择水平校准,然后点击“+ -”进行微调即可。
二、拍出来的画面模糊不清
作为消费级无人机,可能是考虑到自拍的需求,Mavic的相机对焦方式与之前精灵系列相机有些区别。最近的对焦距离为0.5米,需要在App中进行点击对焦。使用时也非常简单,看你想对画面的哪部分进行专门的对焦,只需要点击该处,即可实现对焦。
三、云台罩子要取下来吗?
Mavic的云台保护组件由两部分组成,一是卡在相机处的云台锁扣,在运输时固定住云台。另一部分是罩在整个云台外面的光滑塑料罩,用来保护整个云台和相机。
在飞行时,卡在相机的云台锁扣当然得取下来,不然整个拍摄画面将异常抖动。而云台的外罩,尽管并不会影响云台的工作,但对光线还是有一定的反射作用,而且这部分也并不是十分的牢固,经过一段时间的使用恐怕会松动,有在高空中掉落的风险,因此,SKY妹妹建议还是在飞行前,将外罩也一并取下。
四、能使用iPad作为图传画面的显示器吗?
Mavic的遥控器配有一根连接手机的USB线,可以直接连上手机。Mavic的官方技术参数里显示最大长度为160mm, 而iPad mini经过调整刚好可以卡进去遥控器手柄处。当然此时需要使用一根自带的USB线。
五、遥控器手柄挡到了iPhone的物理按键。
当手机嵌入遥控器后,发现手柄会挡到手机HOME键,有时会影响对手机的操作。可以借助iPhone本身的触屏辅助按钮,方便的在手机画面与DJI GO app中切换、快捷键截屏等操作。调出该辅助按钮的方法如下:设置—通用—辅助功能—AssistiveTouch, 打开即可。
六、在飞行中云台偶尔抽动。
回看拍摄的视频中会看到,有些画面会突然抽动一下。多次实践中观察,这种情况一般只会发生在高速航线或风较大的时候。Mavic搭配的是全球最小的云台,在极端条件下云台可能因过载而出现抽搐,因此SKY妹妹建议在飞行拍摄时,尽量匀速飞行,以最大限度地保证画面流畅。
今天的Mavic小技巧分享就先这样,最后祝大家早日收获,飞起。
