fans1b2bef39
已累计飞行 0 米
发布于
2015-5-6
浏览
1.5k
相关分类
5 条评论
最新
最早
linda
6
已累计飞行 0 米
那9450上有注明 P2适用 或者P3适用的字样麽? 不然到时别人去买 就是9450 买了不适用 退也麻烦
2015-5-6
夏清
5
已累计飞行 131755 米
P3和P2的充电器是不通用的,P3的9450是专为P3动力特点设计的,所以和P2的9450还是有区别。
2015-5-6
Banny.liu
4
已累计飞行 584 米
您好,各个产品所使用电池不一样充电器的电压输出也就不一样,同时拥有几款机型的朋友就要特别注意了,否则会损坏电池。
2015-5-6
linda
已累计飞行 0 米
楼上的 你们应该搞个明细 或者兼容性列表 因为现在同时有P2 P3 悟的人很多了 比如充电器是否通用,P3的可不可以充P2的,如果不小心搞错了充会怎么样,我看接口都是一样的,还是说里面有玄机有防呆设计? 还有就是这桨 9443 9450 难道9450还分P2 P3用的?
2015-5-6
夏清
已累计飞行 131755 米
楼主您好,P3的9450桨,专为P3的动力特点设计,更轻,P3不建议直接用P2的桨。
2015-5-6
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans1b2bef39
最新帖子
精灵4P的相机为什么经常会忽明忽暗?
刚入手精灵4的小伙伴不用过于懊恼了,至少画质秒御
P3P自动起飞后不能悬停,什么原因?
