如题。
大概就是拍摄的时候右侧 15% 左右模糊,手动点击对焦能变得清晰但是剩下的画面变得模糊。
按理说左右的距离都在景深里面,不应该一边那么糊那么严重
这个问题刚拿到的时候就发现了,
一直拖着是觉得有这个问题的朋友比较多所以没有多想。
直到最近才感到比较严重,分享出来看看大家有没有这个问题。
因为论坛的文件都是压缩过的,所以稍后会给上原始文件的下载链接。
现在看一些讨论说有两种可能,
第一种,是相机组装的时候出现的问题,镜头和传感器不在一个焦平面上;
第二种,飞机抖动剧烈,云台在平衡的时候只平衡了左边和中间,右边抖动严重导致右边虚;
我今天试了一下拿在手里录视频,仍然发现右侧模糊,但是会好一点。
不知道大家有没有类似的问题?如果这是普遍问题的话,版主能不能给一个初步的问题估计。
编辑 :
原文件微云的链接:
https://share.weiyun.com/5f9c718dbe42db801928b73e5ad329ba
*DNGs* -- 是拍摄的 Raw 文件,里面有两个照片,一个是自动对焦右侧模糊,一个是手动点击右下角清晰但是整张图都模糊;
*Handheld* -- 我手拿着 Mavic 拍的,为了验证是不是机器太抖导致的模糊;
*Manually_Focus* -- 上面那两张图的原图和原始视频;
*Raw_Footage* -- 是正常拍摄时右侧模糊的视频;
