杜杜杜不靠谱
已累计飞行 0 米
云台无异响,不是螺丝松了。感觉像是云台的共振。高空基本没有。低空的时候带着起落架都在抖。。各种抖。天气好补视频。。
发布于
2016-12-27
浏览
926
相关分类
10 条评论
最新
最早
石榴姐
11
已累计飞行 3389 米
不是杂音,放心飞行。
2017-1-1
杜杜杜不靠谱
10
已累计飞行 0 米
电机那个声音算是杂音么。对于飞行有影响么?
2017-1-1
石榴姐
9
已累计飞行 3389 米
楼主,已经看过,这种高频抖动是没有问题的,飞机电机和桨叶在空中切风的时候,必然会有桨阻,从而导致高频的抖动,云台正是克服这些抖动的,确认视频拍摄流畅,就没有问题,请您放心飞行。发现任何异常可以直接告诉我们。
2016-12-29
杜杜杜不靠谱
8
已累计飞行 0 米
2016-12-28
杜杜杜不靠谱
7
已累计飞行 0 米
2016-12-28
杜杜杜不靠谱
6
已累计飞行 0 米
今天风还是有点大,精灵3悬停也就那样了。。一个人一边飞一遍录像有点醉人。视频凑合看。。飞机满杆飞行视频也是流畅的。只是低飞有震动。高飞满杆偶尔也会有震动。电机阻尼正常。但是有一个电机有杂音,左前方那个。之前一直没有,今天发现的。桨叶是碳纤维桨,不喜欢塑料桨,新换的。一切正常。机器也没有磕碰,没有炸鸡。
2016-12-28
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
精灵3的话,低空看脚架可能会有一些高频的震动,确认飞机有没有问题,主要是看,1、悬停稳不稳 2、航拍一小段视频,尽可能不要满杆操作,看看视频是否流畅。如果这两点都没有问题,请继续放心使用。另外,用手,转动一下四个电机, 看看有没有明显的卡顿和阻尼,以确保飞机电机是没有问题的。最后还有桨叶,破损的桨叶,是肯定会造成飞机抖动的。
2016-12-27
杜杜杜不靠谱
4
已累计飞行 0 米
原厂状态。减震球正常。高速飞行时震动还真不大。低空悬停震动是最大的,目视可见的震动。
2016-12-27
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主安装了几个云台防脱落扣?减震球看看有没有破损,如果飞机在高速飞行时,姿态达到最大时,云台电机已经达到最大限位而可能出现异常抖动 ,只需要打杆稍微轻柔一点即可。只要排查不是飞机硬件故障导致,没有摔过和磕碰,应该不会有问题的。
2016-12-27
杜杜杜不靠谱
已累计飞行 0 米
仔细看最后几帧
2016-12-27
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
杜杜杜不靠谱
最新帖子
精灵3A 云台震动
