最近有很多用户问,如何将RC Pro的素材传输到手机上,因为这次Mavic 3支持了手机快传功能,所以后面大家可以直接用手机快传从飞机中下载素材,而可以不用在遥控器中再二次拷贝了。但是因为功能在22年1月上线,给大家使用上造成了困扰,下面以快牙为例,给大家介绍通过三方软件将素材从DJI RC Pro转移到手机的方法。
第一步:DJI RC Pro和手机(示例为iphone)分别下载、安装第三方WIFI快传软件【快牙】
将DJI RC Pro连接WIFI热点,打开内置的浏览器Firefox搜索快牙,按照提示进行下载并安装。安装完成后,APP图标显示在桌面的第二页。手机直接在应用市场搜索 快牙 进行安装。
第二步:遥控器和手机进行配对连接
手机开启热点,遥控器连接手机热点。手机和遥控器分别打开【快牙】app,分别触发配对连接。
两个设备互相搜索,搜到设备后可以看到中间大圆旁边有个小圆。在手机上点击小圆,就可以使得两个设备配对。
第三步:在遥控器上面选择需要的文件传输到手机
通过遥控器上分别选择图片、视频标签,可以快速检索素材,选择素材后点击传输即可。需要注意的是,此处检索的素材都是遥控器内部存储的数据(不含SD卡)。如果遥控器有插入SD卡,可以选择文件标签,进入外部存储中进行素材选择和传输。
传输完成后,可以在手机APP的历史标签查询传输的文件记录。对于苹果用户,需要将传输过来的图片、视频额外导入到媒体库。这样在系统相册就能进行查看了。
Tips:
1. 飞机的图片或者视频通过DJI FLY下载到DJI RC Pro之后,如果想要转移到手机,需要在FLY的相册中点击分享按钮,将素材保存到设备相册,这样三方的软件才能检索到素材。
2. 三方快传会用到WIFI和蓝牙,在传输完成后,正常户外飞行时,建议把WIFI和蓝牙关闭。
3. 素材同步到设备相册之后,会额外占用一些空间,在素材传输到手机后,最好是及时将遥控器的素材删除,防止占用内部空间。
