大疆社区
大疆社区
防城港城市猎人航拍
大疆社区
已累计飞行 7531160 米
10 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
很好的方法
2022-8-12
大疆社区
已累计飞行 14042416 米
回复 庚子 :亲身实践过精灵3A,AIR,御2,御3,悟2的电池,基本都是飞到10%以下或3.5V左右落地,自然冷却充到2亮1闪就保存,每个机型的电池的需要时间不一样,下次飞现充,最多的到过150循环,最低时电压到过2.75V才落地,3.3V落地都是小意思,从未有过电池鼓包、电量突变等故障这么多电池在这6年多里,估计不超过5次自放电,也许只有2-3次,完全不给它有机会。
2022-8-4
大疆社区
已累计飞行 283395 米
不可以手动设置,是定时放电的
2022-8-4
大疆社区
已累计飞行 121944 米
回复 梨小贺 :+10086
2022-8-4
大疆社区
已累计飞行 3463361 米
回复 螺埃途 :好办法
2022-8-4
大疆社区
已累计飞行 14042416 米
每次飞到10%以下落地,自然冷却后只充40-35分钟就断电的飘过,不给它自放电的机会,电池刚好亮2闪1,电量在50-60%左右,下次要飞现充,50分钟左右就可以充满。
2022-8-4
大疆社区
已累计飞行 263344 米
不可以设置
2022-8-3
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,抱歉给您造成了困扰,DJI Mavic 3 电池容量5000mAh,标称电压15.4V,带有充放电管理功能,有(主动)自放电保护,不支持自行设置(主动)自放电天数哦。另外,电池充满电后放置3天,自动放电至96%电量。累计放置并在无任何操作9天后,电池将放电至60%电量以保护电池(期间可能会有轻微发热,属于正常现象)。在您保存电池时,请确保约 60%以上剩余电量,同时建议每隔三个月左右进行一次充放电以优化电池的性能,希望石榴的回复可以帮助到您。
2022-8-3
大疆社区
已累计飞行 348754 米
没用,反正是当天开始放
2022-8-3
大疆社区
已累计飞行 71397 米
怀念go4,不喜欢fly
2022-8-3
暂无更多评论
