mini3不配充电头,需要市面上寻找合适的充电头。
自己对它要求是:要市电与车内可用,而且支持30w的快充。
这个要求是因为我有支持这些要求的条件,有个输出直流24伏的市电电源,有车充的插座,还有个12伏升24伏的直流升压器。
某宝上各种车充五花八门,都在比谁功率大。65w,95w,120w,注意有的是把几个充电口的最大功率累加,但同一时间是不能一起用的。甚至还有标160w的,要知道车充的插座只支持到120w,过了可是要烧保险的,再细看也是最大100w。
各位只需要抓住支持pd协议,功率大于30w的车充就行。如果输出口都是usb a口,那就不用考虑了,只有usb c口才支持pd快充协议。
还有一个重点,车充的pd大功率充电一定要在输入24伏的条件下才能成立,那么家用车的12伏输出是无法达到最大功率的,只有货车的24伏才可以,所以那个直流升压器就用上了,充电回路是这样的:插车上点烟器输出至24伏直流升压器,再接车充即可输出最大充电功率。
这是在车辆行驶时的充电解决方案,那么野外停车如何充呢?我还有个汽车应急启动电源,用三节航模动力锂电池做的,充满电是12.6伏,也是这样的接法,它的容量可以充二节长续航电池。
家里的充电方法就是用那个24伏的稳压电源,功率48w,快充没问题。
另外还有一个小米的充电宝,支持pd18w的快充,可以充一节多点长续航电池,这样外出飞行可以做到真正的畅飞了。
用输出200W的24伏电源接这个车充充华为笔记本试过也没问题。
