SnapFlyer
已累计飞行 0 米
来源:微博@sssswagger97 经过一段时间的Mini4 Pro使用,我讲下自己的使用体验首先我讲我认为无人机最重要的两个要素:图传与续航。这直接决定你能不能飞得到,举例子2020年10月我拍摄胶州湾跨海大桥时,使用的为Mavic Pro,耗费了大概40的电从海边飞到,然后呲牙咧嘴站在岸边找信号非常痛苦,最终一边返航一边下载以防飞机回不来素材也丢。当然这已经是历史了。 1.图传: Mini 4 Pro是O4图传,但我没有专程测过拉锯,所以着重讲我所使用环境中涉及的穿楼及抗干扰能力。在拍摄球场时,我与飞机间隔一个大概100m宽度的环形建筑,现场有微波 有卫星信号 有无线麦克风 WiFi,飞机穿过100m宽的建筑飞入场内,但飞机自动双频信号最差信号为3格,图传几乎没有卡顿,所以穿楼及抗干扰能力比O3+优秀许多。在我飞海时,自动双频1.4km,信号满格。我认为图传极其优秀,我非常满意。 2.续航: 可能因为飞机很轻的缘故,平时几乎不怎么耗电(感觉)。实际我去翻看自己的飞行记录,同样运动档25分钟暴力飞行,Mini 4Pro每次都剩37左右电;Mavic 3 Pro我翻看20条左右记录,25分钟运动档暴力飞行剩余电量从27电到40不等,所以数据上二者区别没有很明显,所以应该是心理作用,认为飞机小续航应该短,所以实际感觉长了,续航需要自己感受。非运动档下拍摄,35分钟以上续航是肯定有的。续航我很满意。 3.影像: 因为被Mini 3 Pro震撼到,所以对4怀有很大期望,结果第一天就被浇冷水,满心欢喜拍摄完回看素材时,巨大的色散我以为我眼花了,后面产品老师回复是“Lightroom classic在读DNG时套的Adobe Camera Raw的ISP,不能自动去Mini 4p色边,需要用户手动在 光学 去边 里调节,JPG不受影响”。经过调整后出片是没有问题。但我认为这属于Mini 4 Pro上的设定不讨喜。“画质在这个重量机型里肯定是顶级水平,也是2023年DJI机型该有的水平”是我对它影像的评价,下面的图片可以自行判断。 4.其他: 噪音非常小,可以省去很多不必要的麻烦。极度便携,转场去下个点时可以收好直接装兜,拎着遥控器走。整机我倒没发现什么缺点,反而是配件有问题,比如原厂束桨器不好用,材质偏硬,扣很紧,用力扣时会捏着机身心里没底,同时经常上面整理好下面露桨,或下面整理好上面露桨,于是我用魔术条自制了一个束桨器,缠上就好按扣时的恐惧,我认为便携机型就该连配件也要追求便携。 以下图片为Mini 4 Pro拍摄,DNG进LRC手动去色边。
发布于
6-20 08:09
浏览
200
3 条评论
最热
最新
最早
说说你的想法,让评论更有深度~
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
SnapFlyer
最新帖子
无人机黄金中焦段多种玩法
怎么把NEO玩成穿越机?
4种构图思路,瞬间提升VLOG旅拍质感!
