前面说过,用手机 不是太方便,我就买了MINI4做这个屏了,但MIN4大了一些,要直接夹在遥控器上很困难,最好的办法就是做一个御用的架子了。本着最简的原则,我做了一个架子,用一块亚克力板,大小为6X15CM,厚5毫米的,再加了两块垫块,让边上的厚度有了7MM,这样夹起来就很好了。另外在网上买了一个MINI4用的软塑料套,好象才7块钱,还包邮,在那个板的中间做了两块1CM高的板块,垫在MINI4后面,再用螺丝固定就行了,当然,这个螺丝是用的沉头的,为了防止螺丝头脱开,用了两块铜皮,这样面积大一些就不会发生脱开的事故了。
另外,我还装了一个吊带,这样可以方便的挂在脖子上,这个吊带是采用的两边固定的方式,这样可以不挡住屏幕,如果象X宝上的那种挂在中间的,会挡住屏幕,不是太方便 的。我也买了一个绕过苹果认证的短连接线,这样也不会有长线连接的拖挂感觉。
