请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
P4P出現雲台相機災難性的問題, 自行解決了雲台嚴重抖動的問題
手机看帖 55 1924
機械快門震動是屬於正常,如果雲台沒有出現毛病正常是可以抵受機械快門的震動。可是這一代的P4P比起上一代的P4做功差,雲台鎖扣設計出現問題令到機身內的減震球長期承受壓力不能吸收正常的震動。導致雲台糾正出現的問題、雲台嚴重震動的問題、機械快門震動嚴重的問題、長時間曝光相片出現不清的問題,等等出現。倚靠你們大彊在國內的售後服務,只會一肚氣。在國內的維修服務大彊你們只會跟我說, 有問題的是你操作不當。不停叫我 update , 上載, 修正 , 經過三番四次的查問最後才叫我寄回產品給他們檢驗。但在大彊社區裏看到多宗個案都是不停換新機仍然有這個問題。在香港及英國的維修中心他會幫你跟進及分析,同樣測試大彊維修中心內的工程機。但他們也同樣發現有相同的問題,原因不明。這個問題已經纏繞左我差不多一個月,買回來第一次進行商業的拍攝後就發覺雲台震動的問題。這段期間我尋求國內的維修中心,得到的答案是 ( 同你們說都是嘥氣的) 。香港及英國的維修中心暫時無能為力, 解決不到以下的問題。最後得到一位英國的朋友幫忙,兩人經過多日的細心分析及研究, 現在自行解決了雲台嚴重抖動的問題了。
統一回覆:其實P4P 和 P4 內部結構非常相似,基本上機身上方可以說是一模一樣,只有機身下方雲台結構及相機重新設計。P4的雲台保護裝置非常精準,但到了這一代P4P的雲台保護裝置出現了向上推的情況,導致機身內雲台的避震求長期向上推的受壓變形,出現各種的問題。只要更換P4的避震求(零件是可以共用的)及 修改雲台保護架(將雲台保護架降低到適合的高度),放棄用這個灰色定海綿(尺寸不合適會令雲台長期受壓)就能解決問題。老實說這一代零件質量確實比以前差。
這是我的估計和猜測:P4P 和 P4 內部結構非常相似,但雲台和相機是重新設計。大彊將P4內部大量的零件用在P4P身上,沒有計算好而出現雲台相機災難性的問題。
問題已經自行解決不敢勞煩大彊你們的售後服務了!希望大彊你們日後着重產品的售後服務,因為有很多商業性的拍攝都會用你們大彊不同的產品。
其實只希望大彊的售後服務及維修團隊可以做到國際級的水平。舉一個例子,Canon 和 Apple 在市場的產品上不是世界最頂尖最新,但他們的售後服務及維修遠比其他品牌好。產品控制的質量非常之嚴格。當產品在市場上出現問題敢於承認作出即時的補救方法,回收更換零件。這才是消費者真正需要的東西。所以才會在市場上值得信任成為一哥。
上方是P4P , 下方是 P4 . 雲台保護裝置設計出現了向上推的情況,導致機身內雲台的黑色避震求長期向上推受壓變形 , 不能吸收正常的震動 . 更換黑色避震求徹底解決雲台震動影響的所有問題 .
雲台鎖扣出現問題令到機身內的減震球長期承受壓力不能吸收正常的震動
自行解決了雲台嚴重抖動的問題
标签:云台相机
丶木薯   2017-1-19 2#
四大美女来看看,如果可以解决要给p4p买家们一个交代。既然是能解决的,那就不要再回避了。谢谢楼主造福各位飞友
李家村王铁匠  Inspire 1 V2.0认证用户 2017-1-19 3#
如何解决的
嘟點爸寶娃妮爺  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-1-19 4#
更換內部零件?
Peak1   2017-1-19 5#
看不太懂。。
随风0769   2017-1-19 6#
怎样解决的,楼主能否详细讲解
神雕  Phantom 4认证用户 2017-1-19 7#
换了猴皮筋解决的?
buyer  Osmo Mobile认证用户 2017-1-19 8#
神雕精灵42017-1-19 10:19
换了猴皮筋解决的?
那叫阻尼系统………跟专业人士讲话不能太俗哈……
神雕  Phantom 4认证用户 2017-1-19 9#
buyer精灵4 Pro2017-1-19 10:20
还以为4是球头啥的,原来跟御的一样
广东好客  Phantom 3 Professional认证用户 2017-1-19 10#
不见有祥细的解决方法
Matf  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-1-19 11#
扯蛋,减震球只有老化硬化了才不能吸收震动,P4P的云台锁扣设计和P4一样,是正常的。偶P4用了一年也没发生什么抖动。
Artli   2017-1-19 12#
楼主可以转告大疆解决方案,造福天下苍生~~~
大疆应该给楼主发点奖金,以资鼓励~~~
Alex Tse  Phantom 4认证用户 2017-1-19 13#
解決方法就是買p4 的阻尼系统,然後可以用的都換去p4p,主要是四個減震球
Alex Tse  Phantom 4认证用户 2017-1-19 14#
Matf精灵4 Pro2017-1-19 12:54
P4 跟p4p 雲台鎖设什,對是一樣。但改動有三点,一,雲台鏡頭大很多,二整個雲台都比p4 重,三雲台比p4 低,你说一樣其實我無语的。有p4p 的,仔细觀測雲台鎖扣用多大的力去鎖他。
随风0769   2017-1-19 15#
Alex Tse精灵4 Pro2017-1-19 15:32
P4和P4P的减震系统配件有不同,那两者能共用吗,P4的换在P4P上以后,对云台减震会不会有影响
楼主  Osmo认证用户 2017-1-19 16#
Alex Tse  Phantom 4认证用户 2017-1-19 17#
随风07692017-1-19 15:39
減震球是完完全全一個模樣,只有中間那個板不一樣。
楼主  Osmo认证用户 2017-1-19 18#
Alex Tse精灵4 Pro2017-1-19 15:58
今日爽飛,解決了所有的問題
楼主  Osmo认证用户 2017-1-19 19#
英國高手 ... 謝謝你的幫忙
panzerelite  Inspire 1 Pro认证用户 2017-1-19 20#
我的解决办法是在屋里摆放尽量把云台卡扣去掉,出去的时候在上上。
我的设备:Inspire1 X5升级版 双控
Alex Tse  Phantom 4认证用户 2017-1-19 21#
Galen Chan精灵4 Pro2017-1-19 16:08
今日爽飛,解決了所有的問題
恭喜哂!
楼主  Osmo认证用户 2017-1-19 22#
Grey  Mavic 2 Pro认证用户 2017-1-19 23#
今日爽飛,解決了所有的問題
好野!
盲点  Mavic 2 Pro认证用户 2017-1-19 24#
其实P4的云台也有这样那样的问题,换机回来的机器,问题还是会出现,感觉P4系列功能和飞控都是升级很多,可是云台却还不及P3系列靠谱。
楼主  Osmo认证用户 2017-1-19 25#
當你打開P4P的機身時你會發現它的設計和P4有八成的相似。但入面電路板的安排是重新設計,雲台馬達比以前大。整個雲台系統比以前大,是因為要平衡更大的相機系統。而雲台相機整個設置都比舊有的P4重及體積增大。新的P4P 整個雲台及相機比舊有的P4低。如果原用舊有雲台固定裝置的高度設計用在 P4P 上,會出現大約2-3mm向上推的情況。導致減震球長期進入向上拉的狀態。用腦子細心想想如果一條橡筋長期拉行,橡筋的彈力就不能回復原有的彈力。
楼主  Osmo认证用户 2017-1-19 26#
盲点精灵42017-1-19 19:23
其實你要細心看看,當雲台保護支架裝上後是否會出現雲台向上升的情況。如果有出現整個雲台向上升,最好不要用這個支架或將支架功改一點。
LoveJ  Osmo Mobile认证用户 2017-1-19 27#
大疆工程师快来看看这个帖子,现身说法一下!
会飞的像机  Mavic Pro认证用户 2017-1-19 28#
今日爽飛,解決了所有的問題
我感觉不会象你讲的这样简单...全解决了?大疆工程师不会为省几个减震球材质而弄出这么多冤言的?
楼主  Osmo认证用户 2017-1-19 29#
会飞的像机精灵4 Pro2017-1-19 22:33
請細心看文 ...... 雲台保護裝置設計出現問題令雲台向上推的情況,導致機身內雲台的避震求長期向上推的受壓變形,出現各種的問題, 不能吸收正常的震動。當你打開P4P的機身時你會發現它的設計和P4有八成的相似。但入面電路板的安排是重新設計,雲台馬達比以前大。整個雲台系統比以前大,是因為要平衡更大的相機系統。而雲台相機整個設置都比舊有的P4重及體積增大。新的P4P 整個雲台及相機比舊有的P4低。如果原用舊有雲台固定裝置的高度設計用在 P4P 上,會出現大約2-3mm向上推的情況。導致減震球長期進入向上拉的狀態。用腦子細心想想如果一條橡筋長期拉行,橡筋的彈力就不能回復原有的彈力。
其實只你要細心看看,當雲台保護支架裝上後你會發現雲台向上升的情況,最好不要用這個支架或將支架功改一點。
楼主  Osmo认证用户 2017-1-19 30#
總之現在解決了所有的問題,8s 長時間曝光,全速飛行拍攝視頻,高速機械快門拍攝。飛行最大角度拍攝視頻,都一一完全沒有問題。飛行器和汽車都是是很精密的東西,當一件零件出現問題可以導致不同的問題產生及出現。找到問題的根,才能解決演變出來的問題。
翼眸Studio杨宇川   认证飞友 2017-1-20 31#
大疆的售后可能在p4p的事件中可能是应付不好,这是事实,但是说苹果的售后比大疆好,就笑了…大陆的苹果不去直营店的能叫售后服务?
楼主  Osmo认证用户 2017-1-20 32#
翼眸Studio杨宇川悟pro2017-1-20 00:21
可為直营店呢? 以我所知售後服務及維修只有Apple Store 零售店才是正規店舖, 才有售後服務及維修. 其如的所謂直营店只是經銷商 . 全世界都是這樣的模式喔 !
fansb6f7d5c5  Phantom 4认证用户 2017-1-20 33#
Galen Chan精灵4 Pro2017-1-19 15:44
[图片][图片]
这应该是一个很好的预防措施,那在改装之前已经出现问题了怎么解决?
冰雪神剑   2017-1-20 34#
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fansb6f7d5c5  Phantom 4认证用户 2017-1-20 35#
[图片][图片]
fansb6f7d5c5  Phantom 4认证用户 2017-1-20 36#
用电吹风热吸整一下形就可以。那之前有问题了怎么办?
fansb6f7d5c5  Phantom 4认证用户 2017-1-20 37#
电吹风热吹几分钟整形后OK
Alex Tse  Phantom 4认证用户 2017-1-20 38#
fansb6f7d5c5精灵4 Pro2017-1-20 09:48
[图片]电吹风热吹几分钟整形后OK
這樣已經可以,之前已經有問題就上淘寶搵p4 阻尼系統或减震組件,換了減震球就可以
fansb6f7d5c5  Phantom 4认证用户 2017-1-20 39#
Alex Tse精灵4 Pro2017-1-20 16:38
  淘宝没卖P4减震配件
翼眸Studio杨宇川   认证飞友 2017-1-20 40#
Galen Chan精灵4 Pro2017-1-20 02:09
我是说比如apple的电话售后,体验简直糟透了,每次打电话要听很久的音乐,接通速度慢,服务也不够专业,态度也都是员工培训出来的套路,不如dji 的真诚。另外专业度不够的原因真实受够了,经常问问题都是不知道,我的macbook pro的电话咨询延保计划感觉都是浪费的。dji除了产品本身如果真的有问题,基本上都是有问必答,都明白,就冲这个专业程度我就非常满意
12下一页
已累计飞行1132米
