http://bbs.dji.com/thread-105424-1-1.html
http://bbs.dji.com/thread-105363-1-1.html
以上是本人对M600是否存在缺陷的质疑帖链接,帖子已被隐藏。
以下是管理员柴可夫斯基对本人质疑的回复:
我们先来画下重点,M600 PRO相对于M600主要有以下几处修改:
1、标配A3 PRO;
2、重新设计上盖;
3、预装机臂;
4、机臂内收角度增大,标配运输箱;
5、可快拆式起落架,天线位置移至M3\M6机臂处。
下面我们来详细解释:
1、标配A3 PRO,增加A3飞控及冗余IMU减震
M600 PRO采用标配A3 PRO的方式出货,一方面为了省去客户购买M600后自行安装冗余IMU及GPS的步骤,另一方面我们收到了不下15个客户在自行安装冗余IMU及GPS时安装错误导致炸机的案例。
2、重新设计上盖
M600 PRO标配A3 PRO出货,为了适配增加的冗余IMU及GPS的空间需求,我们对上盖进行了重新设计。最大程度上减少了客户自行安装冗余IMU及GPS的步骤。
由于冗余IMU与GPS位置布局的调整,M600 PRO 默认的冗余IMU及GPS安装位置参数也与M600默认安装参数不同。
3、预装机臂
我们收到一些客户在安装M600机臂过程中,将M1-M6机臂安装位置装错导致起飞后炸机的情况,为了最大程度上降低客户装机难度,避免客户装机错误带来的风险,M600 PRO出货采用预装机臂的方式。
4、机臂内收角度增大,标配运输箱
M600 PRO 为了最大程度缩减运输体积,将机臂内收角度增大,进一步减少运输体积,方便运输。
同时为了方便客户运输M600 PRO飞机,M600 PRO出厂标配运输箱,最大程度方便客户运输,无需客户另外定制运输箱。
为了缩小运输体积,M600 PRO采用可快拆式起落架设计。同时将M600位于脚架支撑管中的天线移至机臂处,以便快速拆装起落架。
最后,我们来郑重回复楼主的质疑:
M600停产问题:
M600并没有停产,因为M600 PRO发布后,M600 PRO的需求量远大于M600,为了保证M600 PRO的产能,工厂优先进行M600 PRO的生产,导致M600生产进度受到了一定程度上的影响,部分地区存在缺货现象,因此我们才将官网链接引向了M600 PRO界面。M600的所有相关配件,均有销售,售后服务也完全与M600 PRO一致,M600会逐渐恢复正常供货。
M600升级舵机线问题:
M600舵机线的更换,是因为M600初期的一个设计问题导致,这个问题发生的概率很低。我们在生产发货后紧急修改了这个问题,但由于之前的小部分客户未能及时修改,为保证客户的正常使用,我们免费提供了新的舵机线,大部分客户已通过代理商和DJI官方售后更换了新款舵机线。
GPS增加箭头贴纸问题:
由于M600标配的GPS需要客户自行安装,我们收到了一些客户因GPS安装方向错误导致的炸机问题。同时也收到了一些客户在自行安装冗余IMU及GPS时,安装方向错误导致的炸机案例。对此,我们在出厂时对M600及M600 PRO 的GPS增加了一个更明显的指示性贴纸(可撕掉),并没有只在M600 PRO一款产品上增加箭头贴纸。
最新更新的M600\M600P 1.0.0.80固件中还增加了安装检测功能,若客户任意一个冗余IMU及GPS安装方向错误或未将GPS折叠支杆立起,起飞前飞控会禁止飞行器起飞,同时DJI GO APP会提示客户安装异常。
关于调参及DJI GO区分M600\M600 PRO问题:
由于M600与M600 PRO的冗余IMU及GPS默认安装位置的参数不同,因此需要两套独立的固件,为此做了机型识别。
下面我就该回复发表我的一些看法:
关于M600停产问题,您说的情况我们只能看你们后续的更新。但是我们现在看到的就是M600被促销清仓,直至最终无法购买。
关于舵机线的问题,我质疑的并不是舵机线本身,而是M600是否还有其他缺陷才导致你们决定发布Pro?否则在此之前的行业产品包括S系列都是需要我们自己去安装飞控等模块的,而且那些产品比M600安装更加复杂,您提到的Pro的这些更新明明可以在下一代产品(比如M600 2)随着其他地方一同更新,那为什么偏偏就是这个时候你们要急着发布Pro?此外,15人安装错误这个数字,比起产品的销量并不算多,并且如果仅仅是这个原因的话你们完全可以通过贴箭头贴纸,在说明书中强调等方式解决而无需发布一款新产品。
而关于箭头贴纸问题,既然你们的机器已经是到手即飞了,不需要我们用户自行安装为什么还要贴这个贴纸?这不是多此一举吗?
关于固件区分的问题,如果是您说的情况的话,那么我自己按照Pro的位置安装GPS和IMU的话应该可以被识别为Pro的,这个需要我做实验来验证,这里暂且不做过多评论
最后,如果你们真不是因为M600存在重大缺陷而发布Pro的话,可以像这样回应我的质疑,如果M600真的没有缺陷,那当然是最好的,但是你们为什么要隐藏我的帖子?!
