分享飞行经验(新手必看) 把DIY进行到底
虽然精灵3 精灵2 精灵1 机子上存在差异 但按照正确的操作 都可以把炸机率降低到最低 以下是我自己的飞行经验 有做不好的地方希望大家能够指正出来 不够的地方希望能够补充
1 :在我们要选择航拍 或者飞精灵的时候 首先要查看场地 是否开阔 是否存在干扰 周围是否有航线 直升飞机 这里的开阔指的是 周围的建筑物 是不是会阻碍到精灵的飞行(精灵的失控返航是20米 如果图传中断 由于建筑物过高 可能就会造成炸机 所以建议在开阔的场地飞行) 是否存在干扰(指的是周围 是否存在wifi 信号发射塔多种 干扰信号 导致图传信号中断 遥控距离变短 或者失控 (解决的办法 进行地面上拉距测试 干扰源比较多的地方建议不起飞 或者不离开视距飞行)最后如果起飞的地方有航线 或者有直升飞机飞行 那就不能起飞了
2:在我们出门之前 进行检查 内存卡有没有携带 电池有没有充满电 遥控有没有充满电 检查完后 进行一次测试 对精灵进行通电 查看精灵各个功能是否工作正常 测试完毕后 (记得把该带的带上 然后爽飞吧) 如果你不检查一遍 到场地发现精灵 工作不正常 你只能白跑一趟 一定要检查仔细了 哪怕一张内存卡 都让你这趟白来了
3:到场地后 先开控 再给飞行器通电 测试各个功能是否正常 紧接着给精灵装上螺旋桨 一定要用手拧紧了 (虽然是自旋桨 有的模友因为没装紧就炸机了 建议一定要装紧螺旋桨 ) 一切准备好了 下一步 精灵指南针进行校准 下一步 显示器上有DVR的 开启 DVR 手机上的开启录像功能 记录飞机传给你的视频信息 (相当于飞机的黑匣子 这个只会对你有利而无害)下一步 开启飞机上的 相机 录像功能 进行录像 下一步 搜索 GPS卫星 (建议搜满卫星后再起飞 这样才能记录返航点 促发失控返航的时候 才能安全的返回) 下一步 飞机起飞后 测试一次失控返航 确认无误可以安全返航后再进行飞行(如果失控返航 出现故障 没有及时发现 就会造成不必要的损失)
4:现在你要注意的就是飞机飞行的电量 一定要注意 不要因为电量过低无法返航而发生炸机
5:珍爱精灵 远离人群 一定不要在人的头顶上飞
最后希望大家 越玩越开心 以后能远离炸机 这是我们的航模交流群号:183606224 不懂的地方可以 互相交流 互相学习
以下是我的一些DIY图片 大家如果有不懂的地方 可以一起交流 DIY的乐趣就是可以积累越来越多的经验 我会把我知道的分享出来 让新手少走弯路 也希望越来越多的人加入这个行列里 |
螺旋桨 和电池的种类 锂电池的正确使用
H3 3D改地线 消除显示器波纹
GOPRO相机正确拆装
H3 3D云台正确拆装
大疆精灵1 DIY图片
