这几天试用了几次GSP软件,确实很好.因为业务的需要,要对一大块土地进行渣土监控,原来都是手动飞行,有了这个软件,就方便多了,设置好后.飞机起飞,自动完成拍照任务.由于在起飞之前,遥控器和飞机之间传送了数据,所以飞机在执行任务的时候,即使控和飞机失联,也不影响飞机完成任务,这一点对精灵3标准版非常好,只要规划好任务,尽量把最后一个任务点设在起飞点附近,保证飞机能与遥控器不失联,使飞机安全降落,一改标准版飞不远的尴尬情况.相比DJI GO的使用,觉得有些不习惯的是:没有录像状态的显示,虽然,在设置中有开始或中止录像,但有时候想改变录像状态比如中止再次启动,就不知道录像状态了;还有,没有直方图,也很不方便,在手动曝光下,由于显示窗口太小,曝光情况没有把握;最后,在航拍测绘任务拍照片时,没有DNG格式,对后期处理照片带来了不便.我考虑是不是在飞行中如果用了DNG格式,会增加缓存时间,导致飞行时间增加.但是我用是悬停拍照,应该不会有太大问题.当然,任何一个事物,都有一个优化过程,盼望在后面的更新中有惊喜.
这段视频就是用GSP航点飞行拍摄的,开始镜头是水平方向,到后面镜头朝下60度,规划线路是沿马路边约10米,高度90米,飞行速度7米/秒.这个视频非常平稳,飞机是直线等速飞行,用手动去飞行很难飞好.
