tsopin.tw@gmail.com
已累计飞行 0 米
國外 Youtube有許多討論 Mavic Pro雲台或影像震動, 雲台過載, 堵阻等問題的討論, 都指向雲台位置的錯置. 如果曾經重降落, 小摔機等等, 或者旅行移動然後發現雲台異常, 可以檢查一下看是否雲題已經移位, Mavic的雲台看起來很容易移位, 以下的照片就是移位了. 或者看雲台後面, 如第四張圖片, 是否雲台作已經跑出那個卡扣. 希望這些有幫助囉.
发布于
2017-1-30
浏览
5.8k
相关分类
18
18 条评论
最新
最早
djiuser_p4LXRgl4t6E5
19
已累计飞行 0 米
我一开始买回来就把那个卡扣给扔掉了
2018-4-20
18
已累计飞行 0 米
我一开始买回来就把那个卡扣给扔掉了
2018-4-20
空灵神往
17
已累计飞行 0 米
怎么解决或者恢复脱钩出来?直接压回去?在线等
2017-4-27
fans7929d4d9
16
已累计飞行 0 米
我也是遇到相同的問題
2017-4-8
老雷
15
已累计飞行 0 米
在云台扣上挂一个毛公仔!
2017-1-31
fans345acc1b
14
已累计飞行 0 米
我用的是ios,内存卡重新插拔了,线也换过了,都不好用。我通过手机调控云台,镜头还会正常移动,但就是没有图像
2017-1-30
tsopin.tw@gmail.com
13
已累计飞行 0 米
換一片記憶卡試試. 記憶卡不良會造成雲台自檢不過而失去圖傳, 但是遙控部分走的是無線發射, 所以還是可以遙控, 數據還是可以傳過來, 但是圖傳模組就罷工了. 我之前 P3A遇過, 記憶卡重新插拔就好了. 至於信號線, 一樣的可能原因, 您是用原廠附的 micro USB線? 還是另外的標準USB線? 如用原廠的, 試試USB接線看看. 如果是用 USB線, 換原廠看看. 您是用安卓還是 iOS?
2017-1-30
fans345acc1b
12
已累计飞行 0 米
线连接应该正常,不然没法遥控飞机,记忆卡如何检查,在线等
2017-1-30
fans345acc1b
11
已累计飞行 0 米
检查记忆卡?怎么检查啊?
2017-1-30
tsopin.tw@gmail.com
10
已累计飞行 0 米
漂亮! 我還在想有沒有其他方式呢!!
2017-1-30
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
tsopin.tw@gmail.com
第一阶段副驾驶
最新帖子
P4P, Mavic Pro 新固件測試
新固件小拉距
P4P+升級後的問題
