(注:本篇对新手有用,欢迎老司机补充)
1、对无人机周围环境的检测
如果发现周围有信号发射塔,或是高压线特别是电压几千福的时候更是要注意,不要在附近起飞。如果是小信号塔,那么勉强可以试试,但是建议远离它。No zuo No diy !
2、对机器的仔细检查
飞手要定期的对机器检查性能,比如是否有灰尘,螺丝松动,细微的垃圾。要保持机器的干燥整洁,必要时可以用干净的抹布清洁一下。
3、在无人机起飞前的准备工作
起飞前,必然是要做好充足的起飞工作。第一次飞行必须要校准指南针,看看是否正常,如果不正常,可以再校准一次(校准时建议去除手表,手机等金属物品)。如果不行,建议更换一个坐标继续校准。起飞前应注意螺旋桨是否已经上好,是否安装正确。飞机电池和遥控器电池电量是否高于预警值。
4、无人机起飞后的注意事项
检查卫星的个数,如果少于6个以上,不建议起飞。同时也要留意机器的电池电压是否正常。在无人机起飞后,要留意飞机的稳定性,如果有无线电干扰或者故障,机器会在这时候出现一些问题,比如失控,摇摆等问题,所以开始最好建议起飞到2米左右,试试油门,拉一拉左右,感受下。如果出现指南针干扰,应尽快降落。
5、要实时观察天气状况
玩家必然要关注好起飞前的天气状况,留意当时和以后的半小时内的风速、湿度。一旦发现阵风小于4级,可以安全使用,一旦发现有毛毛雨,请立刻下降机器,否则容易短路而出现炸机。
6、飞手切莫劳累飞行
不少的玩家喜欢改装,比如改装了电池,增加了电量,但是电机长时间的飞行,最好要检查下是否劳损,切莫过度飞行,容易失控。也不要随意的改装设备。同时,还要给电机预留一定的散热时间,否则会出现烧坏电机的情况。遥控器天线以及通道建议别改装,当心公安部门找你去喝茶。
7、在操作过程中切莫过急
很多玩家的设备都是正常的,但是有时是遥控器的操作失误导致炸机,比如大起大落的甩,使劲的折磨飞机,最后有可能是因为这个原因也出现意外的发生。
8、低电量反航
无人机在出厂前就设置了低电压自动反航或是原地等待的功能,但玩家均可以通过操纵遥控器取消反航。但还是建议玩家在飞机低电压报警的情况下请尽快返航,否则你的爱机极有可能发生意外。此处建议电池30%时为警告值。
