精灵4管家无法放电
手机看帖 5 999
管家就用过几次  然后就发现储存模式好像没作用了  昨天晚上十一点多  电池满电 开储存模式  现在还是满电 这是怎么回事
振华航拍  Phantom 4认证用户 2017-2-6 2#
我的还没试过存储模式
冬瑞  超级版主 2017-2-6 3#
楼主,您好!P4电池管家满电放到50%左右的电量可能要一天左右的时间,方法如下:对准电池导轨将电池插入电池接口,电池管家会对电量高于50%的电池进行放电,同时对电量低于50%的电池进行充电,直至电池电量稳定在50%。(此时电池的灯会熄灭掉)。您可以在我们官网的Phantom 4 智能飞行电池管家用户指南进行查阅。https://dl.djicdn.com/downloads/ ... versal_20160617.pdf
楼主  Phantom 4认证用户 2017-2-6 4#
冬瑞超级版主2017-2-6 11:03
楼主,您好!P4电池管家满电放到50%左右的电量可能要一天左右的时间,方法如下:对准电池导轨将电池插入电池接口,电池管家会对电量高于50%的电池进行放电,同时对电量低于50%的电池进行充电,直至电池电量稳定在50%。(此时电池的灯会熄灭掉)。您可以在我们官网的Phantom 4 智能飞行电池管家用户指南进行查阅。https://dl.djicdn.com/downloads/phantom_4/Phantom_4_Intelligent_Flight_Battery_Charging_Hub_universal_20160617.pdf
哦  原来是这样啊  记得电池没电用储存模式不用这么久  谢谢了
蒙印象  Mavic Pro认证用户 2017-2-6 5#
请问一下版主,用了储存模式后,到要用电池了。再次充满电池的话,算不算一次循环了
春媚  超级版主 2017-2-6 6#
蒙印象精灵42017-2-6 11:51
累计放电额定容量的70%左右即为一个循环。
收藏 点赞 评论
