请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
关于桨叶7728是否比8330省电-专业简练解答
手机看帖 25 1321
答案是不管什么情况下,7728都耗电:
7728小浆只是配合保护罩的产物,不买保护罩的话就别考虑单独买这个桨了,散了散了
静悄悄的飞行  Mavic Mini认证用户 2017-2-9 2#
原来是这样的
蓝色精灵影视传媒  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 3#
原来如此
HAM:BH3RLN.
QTH:HB
QQ:75915797
赤土  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 4#
明白你说的,但不知道你的根据是什么?
tanxw007  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 5#
经过实际测试没呢???请问
MCFU  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 6#
不知道你哪里拍脑袋的出来的结论。没有数据支持,没有理论依据,不知道专业两字怎么来的。
电机,桨效要配合来的说。
相反,一般来说,桨尺寸大的时候,桨效会高一点,桨距大的时候,桨效会低一些,但是操控灵敏度会提高。
因此7728对于8330,应该来说是全面落后的,完全是为了尺寸妥协的产物。
要数据支持?http://www.dji.com/cn/snail?site ... ;from=insite_search 请看6030,7027,6048桨在同样2305电机下的力效数据。
dsweiliang  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 7#
数据呢?图片呢?
晴天菠菜  Mavic Mini认证用户 2017-2-9 8#
MCFUMavic Pro2017-2-9 09:32
电机,桨效要配合来的说。
要数据支持?http://www.dji.com/cn/snail?site=brandsite&from=insite_search 请看6030,7027,6048桨在同样2305电机下的力效数据。
还是你这个专业点···
MCFU  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 9#
更正一下,7728的螺距比8830的要小,理论上是可以弥补一下尺寸变小带来的力效减少。但是会在最大推力和极端灵活度上有所妥协。去了桨具体哪个省电,我认为还是8830,否则没有理由7728不成为主力桨,大疆也不傻
一点点的空  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 10#
昨天已经有帖子说过这个问题。
CQMavicer  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 11#
专业解惑贴,希望有更多这样的讨论帖
电力十足  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 12#
希望你来个实际评测
赢在戊辰  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 13#
很同意这样的评论
7728悬停也是落后于8330的。
春媚  超级版主 2017-2-9 15#
经实验测试:
七寸桨室内无风,高度两米悬停:大概24分
七寸桨全封闭桨保护罩,室内无风,高度两米悬停:12分钟左右
八寸桨室内无风,高度两米悬停:25分左右
楼主被版主打脸了。
    2017-2-9 17#
原来是这样
eros819  Mavic 2 Pro认证用户 2017-2-9 18#
你们真有人打算买那个罩子?
搞个签名,装个*
yibeng7173   2017-2-9 19#
原来如此
楼主编辑一下吧,别误导人了。
manhoolee  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 21#
春媚超级版主2017-2-9 10:50
经实验测试:
姐,带了那个罩子,留空时间直接折半啊?
ELSALITA  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 22#
带个罩一定会减少滞空时间。
lovePyrrha  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 23#
看来罩子挺重……
李家村王铁匠  Inspire 1 V2.0认证用户 2017-2-9 24#
小的是为了罩子而生的。。。
幻想奇缘  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 25#
电机,桨效要配合来的说。
还是你这个专业点···
DJI_SH  Mavic 2 Pro认证用户 2017-2-9 26#
lovePyrrhaMavic Pro2017-2-9 12:55
看来罩子挺重……
不是重量的问题,而是气流损失大了,电机需要输出更大的功率
