大疆社区
大疆社区
wision
大疆社区
已累计飞行 0 米
26 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 2187 米
因为同一个环境不同时候的干扰或多或少也会有差别,且飞行的路线也不可能一致,角度也不一样,所以一般不建议这样去比较,可以多地试飞去查看是否都是同样的情况。这样也比较好排除原因。
2017-2-20
大疆社区
已累计飞行 1310287 米
是在空旷的地方飞的,而且那个地方新旧固件都飞过,刷了新固件之后才出现我所说的问题,之前的旧固件状态下没出现过此类情况,而且都是在天气晴朗的时候飞的。
2017-2-18
大疆社区
已累计飞行 2187 米
这个跟环境干扰也是有影响的,可以在空旷开阔的环境试飞查看一下,在飞行的时候也需注意下天线的摆放:http://v.youku.com/v_show/id_XMT ... m=a2h0k.8191407.0.0
2017-2-18
大疆社区
已累计飞行 0 米
正上方是遥控信号最糟糕的地方
2017-2-17
大疆社区
已累计飞行 0 米
看了我的飞行数据,后面那段丢失的信号后的数据都没有了
2017-2-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
嗯,我也是拿回来以后,重启遥控器才可以正常链接上,以后记住了。
2017-2-16
大疆社区
已累计飞行 1310287 米
嗯,我今天也出现这个问题,前天升级后,昨天飞了两块电池,没有什么大问题,但距离也不是很远,大概也就4,500这样子,但今天就很莫名其妙地掉格,遥控器的信号不稳定,但这个飞行地点平常我都经常飞,在上一个版本的固件的时候,信号很正常也很稳定,不知道是什么原因。
2017-2-16
大疆社区
已累计飞行 124696 米
我没有出现过这种问题
2017-2-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
我是说遇到设备未连接的时候重启遥控器就好了,重启遥控器也就相当于遥控丢失,只会触发返航而已,等重启好了就连上了
2017-2-16
大疆社区
已累计飞行 0 米
飞机自己在升级的时候会重启了,只要重启遥控器
2017-2-16
查看更多评论
