请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
升级新固件后出现突然图传丢失情况
手机看帖 16 702
今天飞行 10米高度突然双丢 吓死我了 丢失前突然画面翻转 有螺旋桨影子录入
1分钟后恢复 相机似乎是从乱窜中恢复
飞回来检查没有碰撞痕迹
看起来很像是突然原地翻了个筋斗
查看飞行记录,毫无迹象。当时处于持续录像中,之后检查 机身储存录像51秒  手机缓存为 1分02秒
ps:图传确实丢失了,遥控器有没有丢失连接记不到了。后来检查飞行记录似乎还在响应操控。
正常飞行画面,机身画面在几秒前已经中断
突然朝向天空
最后螺旋桨进入画面,之后双丢。约一分钟后恢复连接,画面从朝天抖动中回复正常。
潘老湿  Inspire 1 V2.0认证用户 2017-2-18 2#
来,大声告诉我,是不那会内心有想要问候dji的神兽跑过,并伴随着一点胆颤………………
jpno1  Mavic Pro认证用户 2017-2-18 3#
前面有个人发的视频, 和你这问题一样. 好像云台在天空中重启了, 跟开机自检的过程一样.
sange  Osmo Action认证用户 2017-2-18 4#
学习了
roc6815  Mavic Pro认证用户 2017-2-18 5#
咨询客服了吗?这样不敢飞呀,只能降级回去了。
yyjtd88  Mavic Pro认证用户 2017-2-18 6#
有点担心
秋香  超级版主 2017-2-18 7#
楼主麻烦您将视频发上来看下,起飞时GPS信号如何呢?
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-2-18 8#
秋香超级版主2017-2-18 21:31
失控前
信号突然消失 我下意识的拉高
tanksherman   2017-2-18 9#
请注意在30秒左右,能看见右侧建筑物处有基站,目测最短距离航线在200米以内。还有目测飞行高度大约在20米左右,飞行时间55秒,目测飞行距离600米。所以结论是:1、远离基站300米以上;2、遥控器的角度只有1:30,过于小了。所以两个条件叠加,可能是丢信号的原因之一。
南极鳄鱼  Mavic Pro认证用户 2017-2-18 10#
总结这次升级,真的没什么必要。
蒙印象  Mavic Pro认证用户 2017-2-19 11#
tanksherman2017-2-18 22:32
如果是干扰问题,为何云台会出现异常
dsweiliang  Mavic Pro认证用户 2017-2-19 12#
蒙印象精灵42017-2-19 01:07
如果是干扰问题,为何云台会出现异常
出现干扰机器做出什么动作都有可能
东北唐伯虎O  Mavic Pro认证用户 2017-2-19 13#
检查安全在飞吧
蒙印象  Mavic Pro认证用户 2017-2-19 14#
dsweiliangMavic Pro2017-2-19 08:39
出现干扰机器做出什么动作都有可能
应该不至于云台出问题吧
cdgoling  Mavic Pro认证用户 2017-2-19 15#
云台翻转了,但为什么丢图传,有关联吗?
楼主  Mavic Pro认证用户 2017-2-19 16#
然而,信号是全满的。 你不会认为遥控信号在的情况下,丢失图传,云台抽风也是正常现象吧。
秋香  超级版主 2017-2-20 17#
TheseusMavic Pro2017-2-19 16:23
遥控信号跟图传信号是两个链路,您可以同步下飞行记录并联系我们400-700-0303热线或者在线技术支持http://www.dji.com/cn/support/product,还可以通过“大疆服务”微信公共号联系我们技术支持帮您安排数据分析查看一下,另外您在后续的飞行过程中是否云台也有出现过这样的情况呢?
收藏 点赞 评论
