冰岛也许是我见过最热门的无人机拍摄目的地,几乎每个景点都有爱好者在飞行。这个北大西洋上的火山岛屿以自然风光见长,冰岛特有的冰川、火山、苔原、悬崖、瀑布、湖泊唯有从天上才能感受到她的壮美。冰岛有直升机、滑翔机观光的项目,不过自从有了航拍无人机,我们能够用一种更低成本的方式来获得相同的体验。
>>困难和挑战
在冰岛飞行却是充满困难和挑战的,主要来自于两方面:天气和磁场。
冰岛处于北极圈附近,是温带西风带和极地东风带的交汇处,两种风带在这里拉锯、辐合,形成了多变的云层和混乱的风。而北大西洋暖流带来的巨大热量和湿气更为坏天气输送了弹药。冰岛有句谚语说:“如果你不喜欢冰岛的天气,等五分钟再说。”意味着这里的天气非常多变,大风、暴雪、雾气可能分分钟遮盖原来晴朗的天。反之亦然,你无法预料在某个转角忽然云开日出。
要特别小心强风,若风速超过无人机的最大水平速度,你的飞机就可能顶不回来。换句话说:飞机被吹走了。判断地面风向和风速比较容易,空中的会困难很多。记住,由于地面摩阻力,高空的风速一般都高于地面(行话:风梯度),风向也会有所不同。如果天上有云,抬头观察云的飘移速度;如果有海鸥、乌鸦、鹰这些鸟类在飞翔,记得观察他们逆风滑行时的速度,是否接近悬停?如果是,表示此时的风比较大了。记住:无论观察云还是鸟,请选择一个地面参照物作为前景,例如房子、高耸的岩石、旗杆或者树。
起飞时尽量选择下风口起飞,逆风出航,顺风返航。万一发现飞机被越吹越远,顶不回来,请立即下降高度,并把前进杆打满。一方面,下降高度可以进入近地面风速稍小的地带,另一方面,下降高度可以释放马达的一部分动力,腾出更多力量来抗风。另外,记得把飞机迎风面积最小的一面朝风,精灵和御四边还算匀称,悟系列就一定要机头朝前飞,不要把宽大的侧面对着风。
雾气的危害也很大。雾气和云并不是水蒸气,而是悬浮在空气中的微小液态水滴!穿云穿雾就好比你拿着浇花用的喷壶对着飞机喷。而且由于飞机主动向前飞行,撞击小液滴的数量会大大增加,很快飞机表面就会蒙上一层水膜,水膜还会渗进电机内、机身内、镜头内,想想就可怕。本人曾在飞滑翔伞的时候入过云,手上能感觉到明显的湿润感。可见云内的水量有多丰富。
如果在严寒地区穿云,还有个更严重的问题。云内由于有液化潜热释放,气温可能不会跌破冰点,雾气由水滴组成,飞机上覆盖一层水膜。一旦出云,飞机遭遇寒冷空气,水膜分分钟变成冰壳,可能严重影响螺旋桨的气动特性,造成升力损失或丧失,还可能造成电机堵转,后果是灾难性的。
磁场干扰则是冰岛特有的问题。由于火山岩中富含铁磁类矿物质,指南针受干扰是家常便饭。飞行过程中受干扰会被迫进入姿态模式;而在起飞前受干扰,系统会强制禁止起飞。好几次我举着精灵3走了好远也找不到一个正常的地方,校准指南针也无效,只得放弃飞行。
被迫进入姿态模式后飞机会随风飘飞,如果周围有障碍物的话要小心,注意看图传画面,避免撞上。另外,这种情况下飞机是无法自动返航的,最后一道保险失去。要特别注意别飞到障碍物后面,保持遥控信号和图传信号畅通,或者让飞机在视距内飞行。
冰岛自驾小帖士
冰岛只有30万人口,其中20万生活在首都雷克雅未克,偌大国土有江苏省面积那么大,除去首都只分布了区区10万人。据说冰岛人结婚时要做血缘关系鉴定,以防近亲。单身狗们经常念叨的“祝天下的情侣都是失散多年的兄妹”在冰岛经常会发生。
冰岛稀少的人口导致公共交通体系极为不发达,全国没有铁路,主要城镇间的大巴车班次少、价格奇贵无比。在冰岛自助旅行,乘坐大巴一站站玩基本不现实。报名参加旅行社组织的各类长短不一的团队游是个办法,最好的选择是租车自驾。自驾不仅行动自由,还很省钱。
国际知名租车公司Avis、Hertz、Europcar、Sixt都在冰岛有门店。从凯夫拉维克国际机场取车和还车是最方便的。中国驾照只需翻译一下即可租车。大家可以在租租车等网上平台轻松搞定,下了飞机取车即可。
冰岛公路和国内一样是左驾右行,得益于稀少的人口,在冰岛开车比国内容易太多了。但也因为如此,开长途要防止超速和疲劳驾驶。
公路限速90km/h
城市道路限速50km/h
公路上有专门埋伏路边抓超速的警车,一旦被抓,罚款可达2000~3000人民币!
由于天气多变,路段情况很复杂,查询www.road.is/可以了解实时路况信息,绿色为用正常,蓝色为易滑,红色为封路。虽然建议冬季租车要选四驱越野车,但我们这次用一辆普通家用小轿车,不上砂石路没有大问题。
另外提醒大家,越野驾驶是违法行为。所以越野驾驶,指的是离开路面,在草地或者沙地上行车,这样会破坏冰岛脆弱的植被。千万不要为了拍出好看的视频,在野地上开着车划圈,会被罚款甚至起诉!
更多关于自驾的提醒,可以浏览这篇帖子:http://bbs.qyer.com/thread-2627998-1.html
下面介绍下这次的几个飞行点:
>>雷克雅未克
雷克雅未克是世界上最北的首都。城市坐落在一处海湾,城中的建筑多是低矮的木质建筑,色调很是和谐。市区最高点是哈尔格林姆斯大教堂。
教堂一改欧洲大陆繁复的装饰线条,代之以简洁的柱状条纹外立面,据说是从玄武岩柱取得的灵感。柱子从两侧向中间依次升高,中央是72米高的塔楼。教堂色调为灰白色,完美融入城中环境。
注意:雷克雅未克机场紧邻市区南侧,此机场虽非国际机场,但经常有国内航班和观光飞机起降,大疆也将他列入禁飞区。在市区飞行很容易误入禁飞区,若app提示,请尽快远离。
未完待续……
