请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
真腊主  Mavic Mini认证用户 2017-2-24 41#
应该是飞机突然断电了。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-2-24 42#
真腊主精灵32017-2-24 18:55
应该是飞机突然断电了。
提供了各类数据给大疆,最后得到的是未知原因坠机丢失,用户承担后果
春媚  超级版主 2017-2-26 43#
IWANTUMavic Pro2017-2-24 20:04
前面我这边也已经提及,在09:12时,高度151米,距离2米,飞行器在下降状态,飞行记录结束,在头顶上方,如果不调整天线的摆放是有可能丢失信号的,具体原因可参考下5楼的截图。因为根据已有的飞行记录信息,飞机在返航点很近的距离landing的状态,此时遥控器信号中断,如果没有任何打杆的情况,丢失的可能性也很低。因为数据中断,后续的情况都无法判断。所以数据中断之前飞机都是正常受控的,也并没有完全把责任推到用户身上,只是按未知原因飞丢处理。目前折扣都是无法跨机型提供的,所以您折扣购买P3A的需求暂时是无法满足到。如果有更多的疑问,也可以跟我们4007000303转5的相应同事继续进行沟通处理哦,感谢您的理解与支持。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-2-26 44#
春媚超级版主2017-2-26 17:44
丢失可能性低也是你一面之词而已,今天飞P3A,低电量返航坠机,显示在身边3m内,最后在半径200m左右才找回,这个你又如何解释?
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-2-26 45#
春媚超级版主2017-2-23 11:47
非常抱歉,可能在电话沟通的时候有点误解,并不是客户责任丢失的情况。但是在09:12时,高度151米,距离2米,飞行器在下降状态,飞行记录结束,在头顶上方,如果不调整天线的摆放是有可能丢失信号的,具体原因可参考下5楼的截图。因为根据已有的飞行记录信息,飞机在返航点很近的距离landing的状态,此时遥控器信号中断,如果没有任何打杆的情况,丢失的可能性也很低。因为数据中断,后续的情况都无法判断,所以目前是无法定责,按照未知原因丢失的方案处理,如果您这边对折扣有什么疑问的话,也可以直接拨打我们4007000303选择语言转5进行沟通。感谢您的理解与支持。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-2-26 46#
直线距离3.8m,实际坠机距离半径200m的河边
春媚  超级版主 2017-2-27 47#
IWANTUMavic Pro2017-2-26 23:46
您是否有打开APP通用设置里面的坐标纠偏呢,如果没有打开,那么显示的坐标跟实际的坐标是会有偏差的。
春媚  超级版主 2017-2-27 48#
IWANTUMavic Pro2017-2-26 23:50
[图片]直线距离3.8m,实际坠机距离半径200m的河边
所幸当前是已经找到飞机,待寄回飞机之后,我们会进一步根据飞控数据进行分析的。
楼主  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-2-27 49#
春媚超级版主2017-2-27 17:14
太不容易了!!!!
Zzz振朗  Phantom 3 Standard认证用户 2017-2-28 50#
真是买了一个麻烦的东西
xxdcq   2017-3-7 51#
装个GPS飞行轨迹跟踪器,告别提控回家
方成  Mavic 2 Pro认证用户 2019-4-22 52#
IWANTUPhantom 4 Pro2017-2-27 18:06
太不容易了!!!!
其实真正要判明谁的责任要有第三方来分析判断这样就公平了。买飞机化了大价钱等于自己在找麻烦。
12
已累计飞行238585米
收藏 点赞 评论
