秋香超级版主2017-2-26 16:53 图传卡顿您可以降低码流试下的。
黄就是黄2017-2-26 16:36 重点是降级以后呢 还卡不卡
倒影中的少年Mavic Pro2017-2-26 21:40 求教各位大神 。。。我的御 用手机和电脑都升级不了 。。。用手机升级卡到73% 用电脑升级 驱动装不上。。。。 不知道到怎么解决?
秋香超级版主2017-2-27 19:31 您好,请检查下C:\WINDOWS\system32\drivers路径下是否有usbser.sys文件,如果没有请下载后把文件放在该目录; 检查在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\目录下是否有以mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8命名的文件夹,如果没有,请使用管理员权限新建这个文件夹,然后把usbser.sys文件放到该目录中,然后重新安装调参软件。 调参安装失败一般出现在一些非正规操作系统,比如使用精简优化的系统,Ghost的操作系统可能导致安装失败,可以尝试更换电脑或操作系统再尝试。 如果您没有usbser.sys这个文件,请点击以下链接下载后解压 http://download.dji-innovations.com/downloads/driver/usbser-cn.zip 。
