这是一篇严肃无聊的格式教程。那为什么还要出格式教程?
因为一重要,二很重要,三极其重要。【严肃脸】谈起制作视频,格式这个问题贯穿拍摄、后期制作、上传始终。拍大片,需要合适的格式。合适的格式让我们得到更高的画质,航拍不就追求一个质字。
1、拍摄格式
拍摄相机设置,格式优先选择MOV,其次MP4格式。1080p画质,可以更高,2.7k也是不错的选择,方便后期二次构图,帧数根据需要,一般25帧为好,30帧或60帧适合做慢动作效果。
2、剪辑格式
剪辑设置项目分辨率和拍摄相同,一般1080P全高清画质,宽高比是16:9,方形像素,制式逐行扫描,隔行扫描是电视机制式,帧数25帧。
3、输出格式
输出分辨率和项目相同,可以选择更小,建议选择原分辨率,上传时,可以格式转换软件再转。帧数25帧,通常标准。格式可以选MOV和MP4,建议选择MP4(h.264),适合网络传播。
4、上传格式
编辑软件输出的文件一般码率很大,网络传输,根据情况设定大小,多数平台网站支持所有视频格式,上传后会自动转码,所以了解各个网站高清标准后,就知道自己上传视频最低规格要求。
分辨率要求(编码格式H.264/AVC(Advance Video Coding)/AVCHD/X264):
高清分辨率>=960x400
视频平均码率>=1Mbps时为高清;
超清分辨率>=1280x544
视频平均码率>=1.5Mbps时为超清;
1080p分辨率>=1920x800
视频平均码率>=3Mbps时为1080p;
时长要求:高清、超清、1080p时长>=15秒
更具体可以参考:
腾讯
高清标准(360P):
视频分辨率>=640x360,视频码率>=800kbps
超清标准(720P):
视频分辨率>=960x540,视频码率>=1500kbps
蓝光标准(1080P):
视频分辨率>=1920x1080,视频码率>=2500kbps
更加具体可以参考:
天空之城
480p(标清):
分辨率>=640x480(水平分割480条线),码率768kbps
720p(高清):
分辨率>=1280x720(水平分割720条线),码率1.5Mbps
1080P(超清):
分辨率>=1920x1080(水平分割1080条线),码率3Mbps
好的,新手基本照上面的格式就能拍大片了
下面进入格式高阶篇
对于想学习后期的飞友
机长给你说说为什么这样设置的原理
授人以鱼,不如授人以渔
下面机长再详细从拍摄到制作再到输出,再到上传,整个流程,视频格式的选择和运用做系统讲解。在讲解前,需要明白两个概念。
1、封装格式和编码格式
我们通常所说的视频格式,多数指的视频的封装格式,就是我们常见是视频后缀名,如mp4、avi、mov、flv、mkv等等,它不影响视频的质量。而真正左右视频质量的是编码格式,即视频压缩方式,主要通过码率大小影响,码率(也叫比特率)越大,包含的信息越多,画面质量就越高,当然,上限是不超过原视频码率,超过了,再增加码率,视频更大了,但品质不再增加。编码格式通常有H.264、Prores、GoPro Cineform等。封装格式是存储类别,编码格式存储方式,类似于瓶子和酒的关系,酒存储在瓶子里,酒的好坏不取决于酒瓶,而是里面装的酒。
2、视频分辨率和帧速
分辨率通俗来就就是画面的长度和宽度,如常见的1080p,就是长1920px,宽1080px,那么一帧画面所包含的像素点是1080*1920个,对于同样大小的显示器,1080p比720P(1280x720)所包含的像素点多,所以看起来会更清晰一些。
常见的分辨率有sd 720px*576px、720P(1280px*720px)、1080p(1080px*1920 px)、2k(2048*1024)、4k(3840px*2160px)。
帧速就是一秒播放多少张照片,我们知道视频实际上是由一帧帧静止画面连续播放而成的,那么常用的25帧、30帧,就是每秒播放的图片张速,我们一般采用25帧,这是国内电视制式,也是我们习惯的帧速,电影一般采用24帧,也有升格拍摄120帧,用于后期实现慢动作。
概念明白后,接下来入正题。
一、拍摄格式
不同的设备,拍摄存储格式会有不同,如索尼、松下设备,存储格式有AVCHD,但大多设备都支持MP4(h.264)和MOV(prores )这两种格式,也是我们最常用的格式,如大疆设备,视频格式有MOV(封装格式Prores)和MP4(封装格式H.264)两种。
这两种格式,编码有很大不同,一个是帧内压缩(MOV),一个是帧间压缩(MP4)。prores采用帧内压缩,单独对每一帧进行压缩,保留每一帧画面。这种格式经过多次译码、解码生成,画质仍能保持良好。
h.264采用帧间压缩,是对比参考上下多帧之间的差别,只存储关键帧,中间的画面在视频解码时,通过后期计算得。参考帧用于帧间编码,大大改善了视频质量的主观感受并提高了编码效率。从原理上可以得出,MOV的存储格式能更精细记录原始画面,所以在拍摄时,推荐使用MOV格式。
拍摄时还要选择合适的分辨率,不是越大越好,适合要求的就行。4k目前只是噱头,支持它的设备目前并不多,而且拍摄产生的文件流量很大,对存储卡读写速度很有要求。如果上传到网上,拍1080P 25帧大小的就可以了。
二、中期制作格式
视频导入非编软件中,需要先设定项目格式,这个格式主要为编辑视频服务,合适的格式让你在编辑视频更流畅,不会出现卡顿,方便实时浏览。机长用的是MAC的Final cut pro x剪辑,设置格式为苹果的apple prores 422,为渲染视频而设置,方便实时查看,并非输出编码制式。这里的分辨率设置关系到后期输出大小,可以根据视频要求设定,通常是1080p全高清格式,25帧。
声音的设置选择立体声声就好, 48kHz这是通常音频采样率,也是我们大多数设备默认设置,它占用的空间可以忽略不计。采样率也不必更高,48kHz已经大大超过人耳听力范围。
三、后期输出
后期输出,不同的非编软件会略有不同,但大体选项一样。输出分辨率一般可以再次选择,可以更小和更大,画质都不是最佳。输出时和建立的项目分辨率一致就好。封装格式前面有提到帧间压缩和帧内压缩,在我们最终输出,建议选择MP4,编码格式H.264,有利于视频网络传输,体积和质量均衡。音频同样选择48kHz。
四、转码软件及各式的应用
有时我们制作的视频其它平台无法打开或者太大,不利于网络传输,机长这里就win系统和mac系统介绍两种转码软件,以方便我们调整合适的视频格式。
Win系统:
Win系统的软件,机长以前用过最多的就是格式工厂和狸窝了,格式工厂为完全免费软件,狸窝为部分收费软件。而狸窝效率更高,免费部分已经足够我们用了,所以这里以狸窝为例简单介绍下软件操作。
1、导入视频,点击软件左上角的添加视频。
2、添加视频后,点击软件下方的预设方案,选择自己要转换的格式。具体的区别,上面已经说到了,很好选择合适自己的格式。
机长这里选择高清的mp4格式,编码为H.264。它能以较低的数据速率传送基于联网协议的视频流,在视频质量、压缩效率和数据包恢复丢失等方面,超越了现有的MPEG-2、MPEG-4和H.263视频通讯标准,更适合窄带传输
3、如果要对视频更精确的转码,可以点击高级设置,在预设方面后面有一个工具的按钮,点击可以设置。这里可以看到有编码器、视频质量、视频尺寸、比特率、帧数、宽高比这几个关键视频指标。
编码器我们选择H.264,视频质量可以选择中等,视频尺寸这里选择全高清(1080x1920)。
4、比特率就是我们所说的码率,它直接决定视频的清晰度,比特率越高,视频包含的色彩信息越多,就会越清晰,同样视频也会越大。我们通常用它来控制视频的大小。
这里可以选择自动,也可以更具需求选择,不超过原视频比特率就好。
5、帧率和宽高比这两个选项,可以是默认的,采用视频原来的就好(一般视频都是25帧)。另外音频部分也默认的就好,一般不需要修改。完成了点击确定。
6、在最下面设置好输出目录,可以选择输出路径。完成后点击右下角那个圆形尖头按钮,就开始转换输出。
Mac系统:
Mac系统相对封闭,软件的选择也不多,机长这里常用的软件是超级转霸免费版total video converter lite。
1、打开软件,将视频拖拽进去
2、点击上面格式选项选项,选择视频的分辨率以及格式,这里可选的格式很多,如果你仅仅是发微信等,可以选择Devices,里面都是低分辨率尺寸,可以根据需求选择。如果其他高清视频想转高清视频,可以选择HD,里面是高清格式。
3、在中间分辨率那一栏,可以选择高清尺寸,有三种高清尺寸可供选择。选择好之后,可以点击下面的文件夹,选择视频存储路径。设置好之后,就可以点击右下角旋转箭头按钮,进行格式转换了。
五、关于上传
上传部分,上面各网站标准写的比较详细,这里机长就不多说。如果我们短视频发朋友,发朋友圈,微信查看,对视频大小有限制,手机查看,没必要1080p全高清,一般360p就可以,即640x360,码率合适就好,800到1500之间,视频都很清晰,发微信和朋友圈都不占太多流量。
最后唠叨几句
当选择存储方式时,要进行压缩权衡,主要因素包括应用的视频质量要求、传输通道或存储介质所处的环境以及源内容的格式。同样重要的还有分辨率、比特率、色彩深度、每秒帧数。权衡利弊,就能得出最合适的格式。也没有所谓的最好的格式,只有最适合我们的存储格式。
总之一句话
你以为拍起来很爽,其实后期更爽!
【过来人脸】
长按关注 勾搭机长
航拍 | 教程 | 交流 | 分享
