搞不懂
已累计飞行 217234 米
论坛个别飞友因下视超声波系统故障,系统认为已经着陆而导致空中停浆坠机的问题,这个控制逻辑能否改成:不参考下视超声波系统反馈信息,下降停浆逻辑只参考2秒内持续最大油门下杆操作但高度无变化才停浆。 下视系统检测不利于下降信息只作为警告弹窗出现而不停浆,这样就能避免因下视超声波系统因故障坠机,即便导致事故也是责任明显。
发布于
2017-3-4
浏览
1.3k
相关分类
17 条评论
最新
最早
赢在戊辰
18
已累计飞行 0 米
夜间光照不足,只能手接御姐
2017-3-4
石榴姐
17
已累计飞行 3389 米
是的,我们不建议安装云台保护支架,就是为了避免这个情况的发生,这个和之前飞机飞控的逻辑算法有关,我们也一直在不断的更新固件和升级算法,来保障飞行安全。为了不冒险,依然建议,不要安装保护架,尽管可能不会出现问题,但是要做到绝对杜绝,还是拆下会比较稳妥。
2017-3-4
nokay
16
已累计飞行 120079 米
个别飞友表示 超声波的权限是高于遥控器打杆的 因为当时确实是下拉满杆后,飞机没有下降,我很奇怪……
2017-3-4
搞不懂
15
已累计飞行 217234 米
http://bbs.dji.com/thread-114467-1-1.html?from=singlemessage 感谢版主回帖,请问版主,据版主回帖内容分析,那个链接里面描述的故障不单单是下视超声波系统故障吗?还有个别装云台保护板的飞友下拉油门操作而空中坠机又是如何理解呢,希望班主帮助。
2017-3-4
沙皮狗的小马甲
14
已累计飞行 0 米
前面发帖的那个情况应该是个例,不只是超声波故障。
2017-3-4
沙皮狗的小马甲
13
已累计飞行 0 米
现在就是判断加速度计无加速度判断着陆的,已经很稳定。目前反馈的超声波模块故障的话,现象是下降缓慢而不会高空停机。高空停机肯定是有别的原因。
2017-3-4
石榴姐
12
已累计飞行 3389 米
楼主,停机的逻辑并非完全参考下视工作的哈,停机的逻辑是您所说的那样,飞控检测到高度不在变化,且继续下拉油门3秒后才可以停机。假设下视故障,如果气压计正常,下拉油门杆,飞机的高度还是会发生变化的。所以停机的可能性比较小。
2017-3-4
沙皮狗的小马甲
11
已累计飞行 0 米
气压计精度很低,只能达到米级,不能用于判断是否已经着陆。
2017-3-4
搞不懂
10
已累计飞行 217234 米
还有装那些没经过原厂认证的云台防撞版,下杆操作也会空中停浆,这说明是下视系统感应到没高度而停机的。如果在空中下杆操作遇到树叶估计也会停机。
2017-3-4
air04
9
已累计飞行 1465581 米
还不如禁止自动停机,改成手动停桨
2017-3-4
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 217234 米
搞不懂
最新帖子
中国盘瓠--美丽泸溪
好久没飞,再不飞会儿要发霉啦
微观phantom4pro
