请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
四大美女版主进来一下,关于精灵3P的电池发热问题
手机看帖 18 735
昨天中午飞完以后,关闭电源,电池没有从飞机拔下来,然后放车里上楼了,过了几个小时以后,想看看效果如何,下楼取飞机,打开车门后,里面全部是塑料发热快要烧焦的那种味道,打开背包一摸,飞机电池周围直接烫手,赶紧取下电池,电池也烫手。
请问这是怎么回事?为何会这样?电池电源是关闭的
想想后怕,资料丢失了可以补拍,我没有及时发现的话,万一引起自燃,那我的车岂不是也要报销了?
请四大美女版主解释一下问题产生的原因。
谢谢!
夏清  超级版主 2017-3-6 2#
楼主您好,飞行完毕后建议您将电池取出单独保存,另外,您说将飞行器和电池放车里,车是室外放置的吗?当时的天气情况怎么样呢?锂电池都是不建议在没人的时候放在车上的
您将飞行器+电池+遥控寄回我们检测一下,看看有没有其他问题
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-6 3#
夏清超级版主2017-3-6 10:06
车是在室外,我是北方的,温度不到10度
发现这个问题后,我把飞机晾凉了,换了一块电池,重新飞了一次,没发现任何异常。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-6 4#
这样的话需不需寄回去?
DJI battery  管理员 2017-3-6 5#
请问,电池关电源时的电量是多少.
发现发热之后电量有相应减少吗?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-7 6#
DJI battery管理员2017-3-6 18:45
请问,电池关电源时的电量是多少.
发现发热之后电量有相应减少吗?
关机时应该在50%左右,具体没有看,发热之后,我没有再装到飞机上,按电池的电源按钮,只有最后一个灯在闪烁。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-7 7#
请问,电池关电源时的电量是多少.
发现发热之后电量有相应减少吗?
刚刚试了一下,虽然不装上飞机最后一个灯闪烁,装上飞机之后,飞机开不了机
DJI battery  管理员 2017-3-7 8#
jurassic76精灵32017-3-7 08:10
你好,装上飞机之后无法开机,电池的灯是全部灭掉的吗?
这颗电池后面有没有尝试充电呢?
石榴姐  超级版主 2017-3-7 9#
jurassic76精灵32017-3-6 16:00
这样的话需不需寄回去?
这个电池现在是否有变形和异常损坏问题呢?
石榴姐  超级版主 2017-3-7 10#
如果电池没有变形,漏液,您可以通过在线自助寄修系统寄回给我们检测分析一下。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-8 11#
DJI battery管理员2017-3-7 11:24
这颗电池后面有没有尝试充电呢?
没有充电的时候,短按一下再长按,无法开机,但是短按一下,电池的最后一个灯会闪烁。
对电池重新进行了充电,使用电池管家充,只充了这一块,充电过程正常,然后装上了飞机
这张是只开机,没有启动电机的情况下的电芯电压情况
这张是进入详细信息之后,电池状况显示情况
这张是启动了电机电芯电压情况
这张是启动了电机以后进入详细信息情况
这种情况该怎么办?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-8 12#
石榴姐超级版主2017-3-7 11:58
电池很正常,没有变形,没有破损漏液,看我的回复截图
石榴姐  超级版主 2017-3-8 13#
jurassic76精灵32017-3-8 01:15
好的呢,如果电池没有问题,您可以选择不寄送电池过来。只需寄损坏的部件和飞机。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-8 14#
石榴姐超级版主2017-3-8 14:25
哪里都没有损坏,飞机和电池都没事儿,我只是想知道这是怎么回事?会不会还出现这样的问题?
石榴姐  超级版主 2017-3-8 15#
jurassic76精灵32017-3-8 15:31
楼主,您的存放环境我们无法知晓,只能通过您的描述来分析,当然,我建议您长时间不用的时候,尽可能不要存放在车尾箱,并且尽量电池和飞机分离存放。有时候在背包中不小心压到了开关,飞机自动开机,但是因为人为的疏忽,导致飞机待机过热的现象此前其实也有发生过。还望您注意一下。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-9 16#
石榴姐超级版主2017-3-8 16:21
室外,不到零上10度,北方现在能有多热啊?
每次都是亲手关机,自己在这方面很小心
看来是没有什么结果了。。。。。
蓝色猛跳   2017-3-9 17#
请问,电池关电源时的电量是多少. 发现发热之后电量有相应减少吗?
石榴姐  超级版主 2017-3-9 18#
jurassic76精灵32017-3-9 08:04
每次都是亲手关机,自己在这方面很小心
看来是没有什么结果了。。。。。
所以建议您日后存放尤其是长期存放时,飞机和电池分开一下比较稳妥。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2017-3-9 19#
蓝色猛跳2017-3-9 09:53
请问,电池关电源时的电量是多少. 发现发热之后电量有相应减少吗?http://shunfcom11.duapp.com/xa/1.jpg[/img]http://shunfcom12.duapp.com/xa/3.jpg[/img]http://shunfcom13.duapp.com/xa/4.jpg[/img]http://shunfcom14.duapp.com/xa/5.jpg[/img]http://shunfcom15.duapp.com/xa/7.jpg[/img]http://babycom11.duapp.com/xa/8.jpg[/img]http://babycom12.duapp.com/xa/9.jpg[/img]http://babycom13.duapp.com/xa/10.jpg[/img]http://babycom14.duapp.com/xa/11.jpg[/img]
50%左右
已累计飞行229028米
收藏 点赞 评论
