晚饭过后, 6点30,零上6度,无风,黄历上说宜出行不炸机,背上4pro,出门前特意检查电池电量,检查飞机内是否已经安插内存卡,确认某位段子手的老婆半夜拔充电器的悲剧不会发生,直奔城市中的一条路口,仔细观察飞行环境,耐心寻找人少信号好的起飞点,品味环境光线,一切准备就绪,拆箱取飞机……
拍照模式,关闭前臂灯,手动挡(m档),iso100,光圈5.6,快门速度4秒,白平衡手动5500,回过头重新确认飞机返航高度,确认返航高度大于周围飞行环境中最高的建筑物,待卫星数量足够,起飞……
起飞至115米高度,镜头朝下90度,路口x型画面出现,待云台充分稳定,拍摄一张照片,回看检查慢快门下的照片亮度,对焦情况,取景是否正确,在以上参数设置下,照片效果尚可,于是启动定时拍摄,因为之前快门速度已经调整到4秒,所以定时拍摄间隔,我放在了5秒,这样算来,5秒一张照片,一分钟可以拍摄12张,以飞机滞空时间25分钟为例,即可拍摄约300张照片,之后合成延时摄影,按照帧率每秒24帧计算,就基本可以合成出12秒左右的延时视频,以上数据在脑海中飞快掠过,但电池电量似乎不理会你的苦心计算,正在刷刷刷的往下掉,事不宜迟,果断按下快门键,屏幕中开始5秒倒数,延时拍摄正式开始…………
如果这就算是今晚的全部桥段,那我想我还是没脸上来发帖的,好吧,以下才是重点
单纯的定点拍摄延时,很多玩家都有尝试,成功率极高,这有益于大疆产品良好的悬停能力,因此今天我尝试将飞机边拉高边拍摄,从115米拉升到450米,期间拍摄并不停止,在115米高度拍摄大约8分钟后,让飞机缓慢拉升,此刻我需要一个可以稳定控制飞机上升,并且控制稳定均匀,不会让飞机出现过快或者过慢的情况,更要严禁杜绝自旋,因为以上两种情况发生一种,这个片子就废了,说到这就该亮家伙了
这个东西的灵感来自于,夜鹰同志在日常拉锯飞行中对于飞机速度的巡航定速设计,粘贴时小心不要触碰了摇杆的左右,这样就不会引发飞机的自旋,轻轻缓慢上推,让上升速度稳定在1米每秒,然后固定,遥控器往地上一放,飞机就会匀速上升了,到达450米高度,果断取下固定卡位的小设置,飞机稳定悬停在450米高度,继续拍摄,此时飞机电量还剩12分钟,不动任何参数,继续450米延时摄影
电池电量不断损耗,终于在还剩4分钟时引发低电量提醒,于是结束拍摄,降落飞机,此时省略很多字
回家,打开电脑,打开AE,开始编辑,此时在此略过很多字,包括使用:变形稳定器…………
结果还是略有失望,因为照片数量最终只有249张,和理想的300张有很大差距,这就意味着,实际成片不会有12秒,不过这都不重要了,重要的是看最终效果是否如心中所想
好了,废话不说,出片
以下两段视频,一段是正常速度播放,上升过程显得缓慢而且没有震撼力,因此对上升过程做了些编辑,龟速调成小兔子,就有了第二段视频,力求能让画面有更大的冲击力
文章到这就全部结束了,笔者不是专业视频美编,所以也不会运用特效让画面变得更好,只是强调,这是一种能把延时摄影变的更有看点的一次小尝试,意在抛砖引玉,希望玩家能够开拓更多更好的拍摄手段,记忆绚丽无比的瞬间,拥有刻骨铭心的永恒
最后祝愿所有玩家安全飞行,永不炸鸡
