前面猜想了炸机的类,接着让脑子来……。
几个你可能没想过的重要事项不得不说,因为和炸机密切相关:
传输距离问题。
飞控也好图传也好,都是靠无线电发射与接收来实现的,其中距离远近问题,必须清楚的是:厂家提供的6公里7公里的数据,是指没有任何干扰(无人机和遥控器两处),没有任何阻挡(视线之内),也就是理想场景,比如大沙漠、大海、荒野之地等。而现实情况要复杂的多,能传距离则大大下降,就像你家Wifi,厂家说理想是300米,可在家里实际是隔两堵墙你就用不来了,15米都不到,还时好时坏,因为人家隔壁也在用,有时冲突就会产生相互干扰,除了同类wifi干扰外,2.4G信号还受蓝牙等干扰。飞控图传道理完全一样,可想而知,如果你不在理想状态下飞行,距离就会大大下降,不是成倍降,很可能是几十倍降。这个心理准备一定要有哦!!!
GPS信号问题。
因为无线电看不见摸不着,尽管有些产品提供了信号好差提示,由于干扰有随机性、难以预知性,失联还是难以避免的。所以厂家开发了返航功能,聪明啊,能自己飞回来!怎么回来呢?要靠GPS信号,这个玩意其实和汽车、手机地图上用的是一回事,没有这信号,既不知道你在哪,也不知道她自己在哪,也就无所适从了。信号怎么会没有呢?这个信号是靠天上几十颗卫星中,收到三颗以上提供的无线电信号才可能算出来的,又回到前面说过的东东上了,这下可以理解了吧,信号没了多半有阻挡或者有干扰,因为卫星距离遥远,阻挡的东西还不少呢,除了如房子、山、树木等有形物之外,浓厚的云层、暴雨暴雪也会阻挡;而干扰多半附近有大功率的设施在运行,比如高压线路旁、电台电视台发射天线旁、雷达站、微波站、手机发射塔等等(这些同时也干扰遥控器信号),据说还有太阳黑子什么的。GPS不可靠,那么返航也就泡汤了。这一个心里准备也不能少了啦!
传感器问题。
现在的DJI产品很多都有传感器装上了,为的就是让你不炸机。好处这里不多说了,广告里说明书里很清楚表达了,厂家是绝不会漏掉宣传那怕一丁点的好处啦,不用怀疑,这个真的可以有!但你千万别一高兴,就忽略了说明书里说的那些她还做不到的事哦(广告里就不会说了),比如镜面类图像她还分不清,稀疏树枝类物体检测不出来等等。其实,无论是红外传感、微波传感,还是图像视觉识别,都是有局限性的,比如红外怕光,日光、灯光里都有红外成份,动物身体包括人、飞虫也发红外光,这些都会造成干扰,家里、单位装过红外报警器的都会知道误报警的事,就是这原因;微波传感,是靠发射微波信号,然后靠返回来多少及时间差来计算距离的,怕无线电干扰,同时细小物体反射太少,感应不到,如汽车有倒车雷达,而车后有根小铁管竖在那没探测到刮擦了,遇上过吗?但愿你没有哦;图像视觉怕镜面与无纹路的表面,就如同人会撞玻璃门一样(要是没那横条贴着,不知还会多增多少人撞呢),真假难分啊,另外太暗了,就如无月光的夜晚,在野外啥也看不清啊包括自己的手指,所以也怕黑。既然都有缺陷,还搞那么多传感器干吗呢?是厂家想多骗你点钱呗,哈哈,错!厂家想的是相互弥补各传感器的各自不足以及有一定的互备作用:视觉看不清,我微波、红外来测近距离,远点的测不到了,我视觉看得见。多好的一家子啊!不过,又会带来兄弟间配合默契问题、衔接问题以及弥补程度不足问题等等。总而言之,传感器不是十全十美的哦!这个心理准备更不能少!
(待续)
//相关帖子有:
吃了炸鸡强机体(之一): https://bbs.dji.com/thread-115517-1-1.html
吃了炸鸡强机体(之三):https://bbs.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=117842&page=1&extra=#pid1485911
