舒云航拍
已累计飞行 395736 米
前久发现开机时出现下面这个画面,重启并把卡插一下,就正常了,今天使用时发现再次出现以下画面,没有了图传,并且看见图传指示灯也不亮,因怀疑是版本问题,下载升级包放在卡里,最后看到: The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft. 好像是说版本和要升级的一样,所以没有升级成功,现在担心因图传指示灯不亮,是不是图传模块有故障,请版主帮我看一看,谢谢!
发布于
2017-3-17
浏览
790
相关分类
7 条评论
最新
最早
春媚
8
已累计飞行 2187 米
可以查看一下云台上面6以及8拼线是否变松,如果松动的话,插紧一些,然后更新到最新固件查看是否有图传,如还是没有,基本可以判断是数据硬件故障,需寄回检测维修。到时候也可以登录官网登记自助寄修。
2017-3-18
qq3563651
7
已累计飞行 314701 米
云台不断重启,有问题可以咨询我
2017-3-17
舒云航拍
6
已累计飞行 395736 米
请版主着重看一个问题,就是飞行器摄像头,也就是图传模块那个位置,有个小孔!这个灯现在开机都不会闪也不会亮的,而我们另外一台正常的机器开机时这个灯是会亮的,所以根据这些现象,能不能确定是什么故障?
2017-3-17
舒云航拍
5
已累计飞行 395736 米
没有图像,所以按拍照键没有反映。 云台状态显示的是没有连接
2017-3-17
舒云航拍
4
已累计飞行 395736 米
请看下图
2017-3-17
春媚
已累计飞行 2187 米
查看上述界面没有相机OSD信息,可以查看一下是否可以正常拍照录像,以及查看下APP关于界面现在显示的飞行器版本是多少。
2017-3-17
舒云航拍
已累计飞行 395736 米
还有一点补充的是,在出现这个情况下,我将飞行器电池关闭的时候发现电池灯关了要等好几秒钟电源才真正关闭。
2017-3-17
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 395736 米
舒云航拍
最新帖子
走过2020-致镜头前的自己
梦回茶山~
茶源普安—禅韵瑜伽
