向日葵先森
已累计飞行 0 米
早上灵感迸发,想到了一个增加室内飞行和夜晚飞行的改造办法。 可以在飞机的下方挂载一个可以定时变换图形的激光灯。原理是增加下视系统的可见参照物。飞机飞行的时候可变激光灯不断的变换图形,这样飞机也不会因为参照图形不变而影响定位。同时激光灯可见距离又很远,飞高了也能看得见地上的图案。理论上来说,只要有下视系统的机型都能用这个办法。 另外还有一点就是不要固定死激光灯,让它自然垂直于地面,以免飞行姿态变化的时候,激光角度随着机身俯仰改变。 Ps:我没试验过,纯理论讨论。
发布于
2017-3-21
浏览
1.9k
相关分类
28 条评论
最新
最早
高人
29
已累计飞行 594819 米
你说挂个手电筒,增加地面的亮度,也就算了, 你竟然要挂个激光灯,自带图形的? 这是高科技版的 刻舟求剑 吗? 你的激光图形,都跟着飞机一起动,飞机的下视识别系统,该如何判断飞机究竟有没有在动呢??????
2017-3-21
向日葵先森
28
已累计飞行 0 米
要是这想法真的可行,他们拿去用就是了。到时御2出了给我个低价折扣我就满意了
2017-3-21
向日葵先森
27
已累计飞行 0 米
我是根据精确降落需要个图形明显的参照物联想到的
2017-3-21
向日葵先森
26
已累计飞行 0 米
好吧,看来是不可行…
2017-3-21
万杰龙
25
已累计飞行 0 米
就是一个自稳云台嘛,技术上可以实现,但是还是那个问题,逻辑上不成立,你这样人为制造的随飞机运动的纹理,并不能充当一个参考系。
2017-3-21
万杰龙
24
已累计飞行 0 米
所谓纹理,是指地面的纹理。纹理的作用是确定一个参考系,必须相对地面固定。 如果是飞机发出的纹理,那就是跟随飞机运动的,那还怎么做参考系呢? 所以从逻辑上讲,要让下视系统能够工作,必须【找到地面的纹理】,而不是【制造运动的纹理】,因此,激光电筒没用,图案怎么高频变换也没用,反而简单点,改成一个强光灯,说不定能行。
2017-3-21
yyjtd88
23
已累计飞行 392049 米
想法不错 不知行不行
2017-3-21
tanxw007
22
已累计飞行 0 米
室内黑暗的时候为什么要飞···又拍不了什么东西···就为拉好玩?
2017-3-21
cdgoling
21
已累计飞行 58661 米
不错的想法
2017-3-21
冰封幽灵
20
已累计飞行 0 米
脑洞大开 这是
2017-3-21
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
向日葵先森
最新帖子
建议飞友集体联名上书ZF,严查这几次扰乱航班罪犯
发几张近期夜景照
请教一下苹果系统app备份的办法
