大疆社区
大疆社区
fans5e4fdb22
大疆社区
已累计飞行 116683 米
9 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 1062764 米
学习了,谢谢!
2017-3-29
大疆社区
已累计飞行 730240 米
空中降落,油门满杆下拉不会停机。但要注意以下几点: 1如果高于13米的时候,飞行器缓慢不受控升高,下拉杆补救,飞机下降速度慢。这时要非常小心,因应飞控算法,和超声波定高出错,飞机在高空仍然取用超声波定高的错误数据,会使飞机误以为在地面。此时下来满杆,可能导致停机。不建议智能返航,错误高度会使飞机越飞越高。关掉下视定位即可,手动拉回。 2如果机器正常,可以下拉满杆操作,但不建议这么做。飞机下降会进入螺旋桨的下洗气流,从而损失升力。御的最大下降速度限制在了3m/s就是为防止升力损失过多。实际操作后,你会发现,飞行器会非常不稳。解决办法,下降满杆操作时,同时操作方向。让飞行器之字型下降,避开螺旋桨下洗气流。
2017-3-27
大疆社区
已累计飞行 116683 米
降低电动机转速,然后就没有然后了。 ------------------------------------------------------------ 那也不能降低电机速度为零吧
2017-3-27
大疆社区
已累计飞行 116683 米
非常感谢。 第一个问题无非就是人为拉高,再开关遥控器,如果能重新连上,感觉也无所谓。
2017-3-27
大疆社区
已累计飞行 2187 米
第一个问题,失控之后有三种返航方式可供选择:悬停,下降,返航。但是一般都建议选择返航作为失控行为。 第二个问题,可以参考下5楼回复,或者参考下如下的视频:https://www.skypixel.com/videos/ ... 9-8497-02fd939a242e 另外空中按下拉杆3秒是否会停电炸机,只有在地面或者像2楼所说,检测到高度不变的前提下才会停转电机。
2017-3-27
大疆社区
已累计飞行 0 米
按暂停后不自动返航?为什么这么建议?
2017-3-26
大疆社区
已累计飞行 730240 米
水有吸收超声波的能力,反射回传感器的的超声波减弱,会让传感器误以为飞行器在不受控制的升高,为了维持高度,就降低电动机转速,然后就没有然后了。 关掉超声波定高,机器会切换成气压计定高。出于成本,体积,质量的考虑,无人机不会采用高精度气压计。量产的气压计特点:低空误差很大,高度越高精度越好,加上GPS的高度修正。无人机能精准定高。近地面和水面,由于有地面效应,气流紊乱,加上气压计误差大,无人机会突然掉高。 所以官方不建议贴近水面飞行。
2017-3-26
大疆社区
已累计飞行 116683 米
前提是高度不变才会停机。 这个答案我满意,不然它怎么区分我是在下降还是要落地
2017-3-26
大疆社区
已累计飞行 16242 米
按下拉杆3秒,前提是高度不变才会停机。在空中下拉3秒就在下降3秒咯。
2017-3-26
暂无更多评论
