请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
回帖奖励 772 金钱      回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 1 次
DJI大疆创新发布精灵Phantom 4 Advanced(抢楼帖)
 34
手机看帖 792 20318
4月13日,DJI大疆创新发布Phantom 4 Advanced。延续Phantom 4系列“独聚慧眼,智所未见”的特性,Phantom 4 Advanced的相机配备1英寸2000万像素影像传感器,可拍摄4K/60fps视频,并以14张/秒的速度拍摄静态照片。
FlightAutonomy系统让Phantom 4 Advanced拥有五目机器视觉与前向避障能力,更安全、更智能。钛合金、镁合金材料使机身更轻盈坚固,让功能更加强大的Phantom 4 Advanced机身重量比Phantom 4更轻盈。
1英寸2000万像素相机
Phantom 4 Advanced的相机,配备1英寸2000万像素CMOS影像传感器以及7组8片全玻璃镜片组成的高解析度镜头,同时采用机械快门以降低拖影,关键性能与同级别的地面相机相当。不仅如此,还能以100Mbps码率拍摄H.264 4K/60fps视频或H.265/HEVC 4K/30fps视频。出色的光学性能、传感器、处理器,还原高动态和细节丰富的影像,为后期处理提供更大的空间。
1英寸2000万像素传感器
Phantom 4 Advanced配备1英寸2000万像素CMOS传感器,有效感光面积约是Phantom 4相机传感器的4倍。图像传感器将光学影像转换为电子信号,是相机中对画质影响最大的元件。图像传感器的尺寸很大程度上决定了图像的质量。对于同等级别的传感器,尺寸越大,其动态范围、信噪比以及低光照灵敏度等关键性能越强。单像素面积大幅提升不仅增加了清晰度,而且实现了高感光度和精确的色彩还原能力。感光度高达12800,暗光拍摄呈现更多细节。不管是拍摄后即刻分享,还是进行专业后期处理,效果都同样出色。
专业级4K视频
Phantom 4 Advanced采用了高性能影像处理器,能以100Mbps码流拍摄4096X2160/60fps高帧率视频,为你提供高分辨率升格镜头,同时支持视频拍照功能。Phantom 4 Advanced支持目前最高效的H.265编码格式(最高4096X2160/30fps)。在同等码流下,H.265/HEVC格式记录的信息量约比H.264/AVC格式高50%,还原高动态和细节丰富的影像。在选择D-Log色彩模式时,可获得更大的动态范围,后期处理空间更大。
高解析度镜头
镜头对比度与解析度对于最终成像质量至关重要,拍摄高分辨视频与照片时需要搭配高质量镜头才能输出清晰锐利的影像。Phantom 4 Advanced配备专为航拍设计的等效24mm F2.8广角镜头,并公开MTF*曲线图,展示镜头的还原能力。镜头由7组8片全玻璃镜片组成,包含两片高级非球面镜片,在保障设计紧凑的同时,具备强大的细节表现力,为你提供高解析度、低畸变、低色散的精准成像。
*MTF是Modulation Transfer Function(调制传递函数)的缩写,MTF反映了镜头对拍摄对象的还原能力。MTF曲线的低线对主要表现全局反差,高线对主要表现细节解析度。像高比表征当前点距离中心点的距离和半径的比值。MTF值越接近100%分辨力越高。
定格瞬间精彩
航拍不仅能记录壮丽的风光,还能展示赛车等高速运动的视觉冲击力。清晰捕捉高速运动物体对于使用电子快门的航拍相机来说是一项挑战,Phantom 4 Advanced配备机械快门及大光圈定焦镜头,快门最高速度1/2000秒,记录运动物体时有效防止了拖影。在电子快门模式下,支持最高1/8000秒快门和2000万像素的14张/秒的无黑场高速连拍,让你轻松定格瞬间精彩。
五目机器视觉
Phantom 4 Advanced具备由五目视觉、GPS/GLONASS双模卫星定位系统、超声波模组、传感器冗余等组成的FlightAutonomy系统,能实现无GPS信号下的精准悬停,可在更多复杂场景下轻松飞行。机身前方的双目视觉传感器,检测距离可达30米,并在15米范围内的障碍物前自动刹车、悬停或者绕行。
一体式遥控器
Phantom4 Advanced + 一体式遥控器配备Lightbridge高清图传,图像传输与控制距离远达7公里*。遥控器集成5.5英寸1080p显示屏,最高亮度达1000 cd/m2,约为普通移动设备的两倍,在阳光直射下仍清晰可见,而且续航时间长达5小时,解决了使用手机监控续航时间不足的问题。除此之外,内置的DJI GO 4无需依额外的移动设备,就能随时直播、编辑和分享航拍视频。
*FCC认证,在空旷无干扰环境下测得。
智能飞行
·轨迹飞行
轨迹飞行多点航线控制技术,只要在实时相机画面上划一道轨迹,飞行器就能将其转化为相应的航线,以当前高度沿指定的路线飞行。单人操作时也能在飞行中专注于相机控制,航拍更高效便捷。轨迹飞行包括2种模式,适应不同的应用场景。
普通模式:飞行器按设定轨迹匀速自主飞行,相机朝向与航线的方向一致。
自由朝向模式:飞行器按设定轨迹匀速自主飞行,相机朝向可随意调整。
·智能跟随
跟随高速运动的物体进行拍摄是一项挑战,Phantom 4 Advanced先进的图像识别算法,能识辨人、汽车、船只等不同事物。飞行器在跟随的过程里,能根据对象的运动速度而调整飞行灵敏度,借此保持构图一致,让拍摄更流畅稳定。
普通跟随:飞行器在拍摄对象前方或者后方进行跟随,且具备自主避障。
平行跟随:飞行器能以一定角度平行跟随拍摄对象,进行侧面拍摄。
锁定模式:相机跟随拍摄对象,同时你可对飞行器进行自由控制。
·指点飞行
指点飞行是最简单直观的飞行方式。在指点模式下,只要点击相机画面,飞行器就能稳定而顺滑地向目标自主飞行,而且途中更能自动避障*;只需再次点击屏幕、或者操纵控制杆,就能改变航向。另外,轨迹辅助功能可在屏幕上显示当前航向,为航线调整提供参照;你只须专注控制云台来构图,就能轻松拍摄平稳流畅的大片。
向前指点:点击相机画面,飞行器即可向画面的选定方向飞行。
自由朝向指点:点击画面后,飞行器将锁定初始航向,你可以旋转机头,调整相机方向进行构图。
*自由朝向指点无避障功能
·智能返航
智能返航功可根据环境自动选择最优航线,让自主返航更顺利。Phantom 4 Advanced在飞行中实时记录航线,在与遥控器失联后,将先沿原路返航,尝试绕过信号遮挡物与遥控器取得联系。
遇到障碍物遮挡航线时,飞行器将根据当前高度选择合适的方式绕行。此外,在返航降落时,飞行器通过图像比对进行导航,降低定位误差,大幅提升降落精度,让智能返航更安全。而且,在任何自动降落过程里,飞行器也会对下方地面进行检测,识别下方有障碍物或积水时,将进行提示并悬停。
·手势自拍
在手势模式下,无需用遥控器控制快门,只要挥手示意,就能来张自然生动的自拍。Phantom 4 Advanced的机器视觉功能可识别肢体动作。在相机前抬起手臂,飞行器就能识别你并调整位置将你置于画面中心,准备好后再次示意,飞行器快闪前臂指示灯倒计时,然后捕捉精彩瞬间。
飞行性能
·飞行模式
P、A以及S档飞行模式,能适应不同的应用场景。定位模式提供指点飞行、智能跟随、障碍物感知和智能定位功能;运动模式赋予飞行器更高灵敏度和高达72km/h的飞行速度;姿态模式能在不启用卫星定位情况下提供姿态增稳,以实现机动性更高、更流畅的航拍动作。Phantom 4 Advanced还提供三脚架模式,将飞行速度控制在7km/h内,让你精准操控,进行室内拍摄或精细构图。
·冗余系统
指南针和惯性测量单元(IMU)是保障稳定飞行的重要传感器,Phantom 4 Advanced配备双指南针模块和双IMU,透过实时对比两套传感器,排除错误的数据,保障正常飞行,大幅提升了Phantom 4 Advanced的可靠性。
·智能电池
DJI GO 4
通过DJI GO 4 app,可开启功能丰富的智能飞行,在飞行中控制拍照和摄像,对感光度、光圈、快门速度、影像格式等相机参数进行设置,并且马上预览效果,查看关键飞行数据和相机图传,操作流畅高效。此外,还能直接在移动设备上对影片进行编辑和分享或进行航拍直播。每次飞行后都能保存飞行轨迹和数据,并自动同步至帐号,使用不同设备登录即可随时查看,对工作的记录和统计更加便捷。
DJI Care换新计划
Phantom 4 Advanced的DJI Care换新计划也随产品同步上线。DJI Care换新计划让您享有一年两次置换,换新过程双向物流免费,进水、碰撞等损坏后低费用快速置换飞行器等特权。
即日起,Phantom 4 Advanced在DJI官方授权渠道同步发售,Phantom 4 Advanced售价为¥8,999,Phantom 4 Advanced + 售价为¥10,999。
点此购买Phantom 4 Advanced
点此了解Phantom 4 Advanced DJI Care换新计划
福利:
1.此帖中,每次回帖奖励2积分,奖励一次,每人最多奖励1次。
2.在回帖中抽3个幸运楼层奖励DJI 礼包:
  抽奖规则:中奖楼层=跟帖总数x中奖系数,此次中奖系数为:0.36、0.46、0.56
*跟帖总数为4月20日14:00回帖总数,若中奖楼层留言是水帖或用户已经被抽中过,则依次往后顺推。获奖楼层:4月20日14:00回帖总数为707,获奖楼层为255楼、325楼、396楼(请这三位用户查看注册邮箱)
楼主  管理员 2017-4-13 来自 2#
产品常见问题:
1.Phantom 4 Advanced和Phantom 4有什么区别?
Phantom 4 Advanced配备1英寸2000万像素影像传感器相机,可实现100Mbps码率,4K/60fps的视频拍摄,遥控器新增可选择屏幕一体化遥控器。Phantom 4 Advanced的智能飞行功能在Phantom 4的基础上进行了大幅升级,新增Phantom 4 Advanced在P模式下的最大飞行速度,较Phantom 4略有提升。飞行时间增加到30分钟,最大控制距离增至7km,障碍物感知距离从15m增加到30m。
2.Phantom 4 Advanced和Phantom 4 Pro有什么区别?
相对于Phantom 4 Pro而言,Phantom 4 Advanced保留了大部分功能,但Phantom 4 Advanced的FlightAutonomy系统没有后视视觉传感器与机身两侧的红外感知器系统,遥控器没有了5.8GHz频段;指点飞行模式里没有后向指点功能。
3.Phantom 4 Advanced哪些配件是可以和Phantom 4共用的?
螺旋桨、智能飞行电池、充电器、电源线、Micro USB线等均可共用。
楼主  管理员 2017-4-13 来自 3#
相机常见问题:
1.相对于Phantom 4,Phantom 4 Advanced的主相机有什么改进?
Phantom 4 Advanced能以100Mbps码率拍摄4096X2160/60fps高帧率视频。支持H.265的编码方式进行视频录制,支持录制视频同时拍照的功能。同时Phantom 4 Advanced的影像传感器面积更大,画质更加清晰。
2.Phantom 4 Advanced的机械快门有哪些好处?
使用电子快门拍摄高速运动物体可能会出现画面的扭曲,机械快门解决了这一问题,有效防止了拖影。
3.Phantom 4 Advanced是否支持对焦功能?
通过点击app屏幕进行局部对焦(需要切换对焦和测光模式)。同时可以半按快门拍照按键对焦,全按拍照按键拍照。对焦距离为1米至无穷远处。
4.Phantom 4 Advanced的镜头有哪些不同?
Phantom 4 Advanced配备专为航拍设计的等效24mm 广角镜头,含有机械快门,可变光圈,范围是F2.8 - F11,同时提供自动对焦功能。
楼主  管理员 2017-4-13 来自 4#
感知系统常见问题:
1. 相对于Phantom 4,Phantom 4 Advanced感知系统做了哪些方面的调整?
Phantom 4 Advanced前视最大障碍物感知距离提升至30米。
2. 可以通过何种方式进行视觉校准?
可以采取两种视觉校准:手机DJI GO 4 APP快速校准和个人电脑上DJI Assistant 2调参软件高级校准。具体操作方式可参阅教学视频。
楼主  管理员 2017-4-13 来自 5#
遥控器常见问题:
1.Phantom 4 Advanced的遥控器做了哪些改变?
相对于Phantom 4 Pro,删减了5.8GHz频段。
相对于Phantom 4, 增加了一款自带显示屏的遥控器。
2.Phantom 4 Advanced的遥控器跟Phantom 4系列的哪些机型兼容?
Phantom 4 Advanced遥控器暂不兼容其它Phantom 4系列。
楼主  管理员 2017-4-13 来自 6#
智能功能常见问题:
Phantom 4 Advanced是否有新的智能飞行功能?
相对于Phantom 4,Phantom 4 Advanced新增轨迹飞行、三脚架、手势自拍、地型跟随等四种智能飞行模式、并强化了指点飞行、智能跟随、智能返航等原有模式。
楼主  管理员 2017-4-13 来自 7#
动力系统常见问题:
Phantom 4 Advanced在动力系统方面哪些提升?
Phantom 4 Advanced在P模式下最高速度可以达到14m/s。
温柔一刀-強棒  Mavic 2 Pro认证用户 2017-4-13 8#
回帖奖励 +2 金钱
我先来抢个沙发!
Sniper  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 9#
瞬间过来围观(dji高产似母猪)
源哥哥  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 10#
跟4p的区别大吗?
kasenzhang   2017-4-13 11#
好东西!!!貌似好贵
屌炸天  Inspire 1认证用户 2017-4-13 12#
哇 地板了么?
337318602  Phantom 3 Standard认证用户 2017-4-13 13#
搏中奖
笨笨熊追梦   2017-4-13 14#
支持一下把,反正也买不起。
凝爱航拍 ELITE  Inspire 1认证用户 2017-4-13 15#
又多了一个选择
xiao.fengcc   2017-4-13 16#
留个名吧
学生,请多关照--gny  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 17#
哇,以后买一个P4A+也不错
蜡笔小小新  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 18#
又出新机啦,和4P主要区别在哪里?
Manction  Mavic Air 2认证用户 2017-4-13 19#
Phantom 4 Advanced
设备: Mavic Pro | Osmo Mobile
月光海岸,用心创造快乐!
屌炸天  Inspire 1认证用户 2017-4-13 20#
看懂了,p4pro的避障阉割版啊
xa1024   2017-4-13 21#
价格无诚意
ren.tw  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 22#
也搭配一体式遥控器真是太棒了!
超级大猫   2017-4-13 23#
好东西啊,dji最值得购买的细分产品线就是advance了
Manction  Mavic Air 2认证用户 2017-4-13 24#
源哥哥Mavic Pro2017-4-13 16:35
跟4p的区别大吗?
相对于Phantom 4 Pro而言,Phantom 4 Advanced保留了大部分功能。但Phantom 4 Advanced的FlightAutonomy系统没有后视视觉传感器与机身两侧的红外感知器系统,遥控器没有了5.8GHz频段;指点飞行模式里没有后向指点功能。
学生,请多关照--gny  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 25#
图传几km?
56483718  Osmo Mobile 2认证用户 2017-4-13 26#
和精灵4pro有什么区别啊,哪里有差异啊。能对比一下吗,也感觉决定买哪个啊
飞视界  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-4-13 27#
和Phantom 4 Pro有什么不同?
smhy011   2017-4-13 28#
发个看看,能中奖不,
俯瞰世界。  Osmo Mobile 3认证用户 2017-4-13 29#
出4A的意义何在
open  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-4-13 30#
我就想知道有啥区别。。
196604723  Osmo Mobile 3认证用户 2017-4-13 31#
我就想知道有没有机械光圈和机械快门。
水工木杉(桂)  Goggles RE认证用户 2017-4-13 32#
又有把精灵4卖掉的冲动了。。
天都の小子  Inspire 1认证用户 2017-4-13 33#
新东西又出来了
阿宏  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-4-13 34#
真赞,等上市准备入手一台来玩玩...
小邵爱摄会  Mavic 2 Pro认证用户 2017-4-13 35#
wow,支持,来抽个奖
羞涩的天空  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 36#
回帖奖励 +2 金钱
ManctionMavic Pro2017-4-13 16:41
这几个功能单机就少1000大洋么?
源哥哥  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 37#
回帖奖励 +2 金钱
原来如此   应该是代替4 的产品
Atom5266  Phantom 4认证用户 2017-4-13 38#
回帖奖励 +2 金钱
新品好多求中奖
老表  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 39#
回帖奖励 +2 金钱
期待下一代“御”有这样的功能!
Xiao鸿27  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 40#
回帖奖励 +2 金钱
我也要抢。。。。。。。。
sh-baobao  Mavic 2 Pro认证用户 2017-4-13 41#
回帖奖励 +2 金钱
这到底是4P的阉割版呢,还是4的升级版呢
Jghghhjhhvh  Phantom 4认证用户 2017-4-13 42#
回帖奖励 +2 金钱
好评+1加油
Gooogle  Inspire 2认证用户 2017-4-13 43#
回帖奖励 +2 金钱
抢楼抢楼抢楼
小帅影像  Inspire 1 Pro认证用户 2017-4-13 44#
回帖奖励 +2 金钱
DAVID 洪  Phantom 4认证用户 2017-4-13 45#
回帖奖励 +2 金钱
又出新的精灵了,不过我还是好好飞我的精灵4,等坏了再考虑买新的~
随风小王纸  Mavic Pro认证用户 2017-4-13 46#
回帖奖励 +2 金钱
抢楼求中奖
已累计飞行889762米
