羞涩的天空
已累计飞行 0 米
前几天跑楼上去飞着玩,发现有固件更新没有去管,直接起飞,结果感觉不稳,之前都是非常稳得,然后回去更新了也没有飞,今天晚上在门市去飞的时候,APP提示我大概意思就是让做下视觉校准,结果下了那个DJI Assistant 2,链接飞机一直找不到驱动,安装也一直CDC Serial安装失败,在网上也查了这个问题好像一直没有解决。请问四大美女这个事情咋搞
发布于
2017-4-14
浏览
1.6k
相关分类
11 条评论
最新
最早
石榴姐
12
已累计飞行 3389 米
楼主,您也可以换个地方测试一下,如果问题复现,建议您手机拍摄一个悬停的小视频给我们定位一下问题。看看是否正常。
2017-4-17
羞涩的天空
11
已累计飞行 0 米
不是吧~1米左右的时候之前肉眼都能看出来很稳的,转一圈都不会飘呀,现在转一圈飘一个身位呀
2017-4-17
石榴姐
10
已累计飞行 3389 米
楼主,在超低空的时候飞机是会有一点点轻微的不稳现象,这个是因为桨叶下方的乱流导致的,建议您尝试10米以上,看看这个问题是否就没有了哦。
2017-4-17
羞涩的天空
9
已累计飞行 0 米
离地大概1米的样子,GPS信号16颗星,没做IMU校准时,平面位移比较大,做完IMU校验后,平面位移不大了(但是感觉没有以前稳),而且有轻微的飘动,以前好的时候让他360°转不会飘,现在360°转会有些移位,而且也有点轻微抬高或者下降。
2017-4-17
石榴姐
8
已累计飞行 3389 米
楼主,您是在多高感觉不太稳,gps信号如何,是怎样的不稳?飘还是掉高?
2017-4-15
羞涩的天空
7
已累计飞行 0 米
中午我视觉校准了下~但是现在悬停一样不稳~我记得晚上GPS很好的情况下悬停都是很稳的,现在怎么办啊!
2017-4-15
石榴姐
6
已累计飞行 3389 米
楼主,请使用驱动精灵安装电脑的驱动,这个并非飞机问题,而属于电脑上插件没有安装完全导致的无法连接,先尝试一下哦。
2017-4-15
羞涩的天空
5
已累计飞行 0 米
下了`N个驱动了~还是装不了,只有公司的电脑可以....也是醉了
2017-4-15
黑猫不黑
4
已累计飞行 0 米
很正常,挑电脑,去论坛上下个USB驱动补丁,不行就换台电脑试试。
2017-4-15
羞涩的天空
已累计飞行 0 米
居然在公司电脑上,USB收索了半天安装上了....等中午下班的时候校准下,另外如图APP上校准在什么位置么有找到
2017-4-15
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
羞涩的天空
最新帖子
滴滴滴滴叫个不停~
重庆又着无人机干扰了~~
求助:mavic视角校准连不上USB驱动
