请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
P3A开机有很大的哔哔哔哔的声音响
手机看帖 2 603
P3A开机有很大的哔哔哔哔的声音响,APP自检正常,但是无法启动电机。
尝试了各种版本拷入SD卡,进行升级。但是没过几分钟,云台灯就红色长亮。
请问云台灯就红色长亮就表示升级失败么?
文本内容如下所示,请问如何解决。
Delete history success.
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2017.01.21 15:41:25 =====================
Packet: P3S_FW_V01.08.0080.bin
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:09 remo-con disconnect======
Packet: P3S_FW_V01.10.0090.bin
Upgrading ...
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
Result: Failed.
========== 2017.04.15 22:06:29 =====================
Result: Failed.
Result: Failed.
Result: Failed.
Packet: P3S_FW_V01.09.0060.bin
Result: Failed.
春媚  超级版主 2017-4-16 2#
楼主,您好,从result文件只能看到升级的结果,看不到具体的问题哦,建议可以格式化一下SD卡,然后把最新的固件(v1.10.90)放进去,然后进行升级,如果升级不成功的话,麻烦导出SD卡隐藏MISC文件夹里面的升级log txt文件查看一下具体的原因。
升级教学视频:https://www.skypixel.com/videos/ ... 6-93d9-43ea46e073d7
升级log导出方法:
1.根据以下方法把系统的隐藏文件夹选项打开:
Windows:http://jingyan.baidu.com/article/ca2d939dd7a1b9eb6c31ced9.html
Mac:http://jingyan.baidu.com/article/86fae346947c453c48121a66.html
2.找到SD卡根目录下的隐藏文件夹“MISC” ,在里面找到“LOG”文件夹
3.把LOG文件夹里面的TXT文件,即LOG文件
Raymond001lau  Mavic Pro认证用户 2017-4-16 3#
跟我一樣吧 0800 1500 device not detected
已累计飞行315682米
收藏 点赞 评论
