以前从未出现过无图传信号,最近多次出现。打开平板电脑、遥控器、飞行器。DJIGO界面出现后唯独没有云台相机的画面。传上录屏的画面
反复重启遥控器、飞行器、平板电脑,又正常了,然后录了十几分钟,在第11分11秒左右,图传图像定格,但姿态球、飞行参数都在变化,再次传上录屏的画面
以前在空旷的地方,方圆2公里没有信号塔和高压线,也出现过,但是重启设备后就恢复了。基本可以排除是干扰造成的。那次是测最远遥控距离的,来回5600米。http://bbs.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=122342&page=1#pid1557367
还有不解的困惑,图传信号定格后,同时飞机里的录像正常,就连平板里的实时缓存录像也是正常的,没有定格,我的平板是华硕K015,(也就是华硕ME581C不带打电话功能),以前用手机作为监视器,飞行时会有电话打进,所以专门买了个8寸的平板,2G的运行内存,16G的机身内存,外接32G的TF卡,安卓5.0.1系统,有GPS功能,可以说这款平板电脑正适合飞行。
最近反复出现图传问题,所以专门下载安装录屏软件,平板里除了DJIGO和录屏,没装任何APP。不知各位有没有遇到类似的问题,秋香、大师兄版主请指点迷津呀!最下面传上飞行器里的录像
自己瞎捉摸一下,以前没出现过,是不是3.1.5的DJIGO版本有问题,所以删除新的DJIGO,重新下载2.8.3版的,安装后竟然出现操蛋的强制升级界面,而且什么也不给点,退也退不出
没办法,再次卸载,重新安装2.8.3版的,这次把internet无线网关了,启动平板、遥控器、飞行器,竟然一切正常了!
操蛋的问题又来了,不能连接internet,怎么同步飞行记录?怎么用平板登录DJI论坛?
