请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【悟2】为什么飞行几百米,就会出现图传信号不好的告警信息?
手机看帖 7 790
【悟2】为什么飞行几百米,就会出现图传信号不好的告警信息?在广州塔附近拍,没有遮挡,不到1000米就出现图传信息不好的警告。这是正常的吗?说明不是说有5km的范围啊。
夏清  超级版主 2017-4-17 2#
从您的描述看,应该是环境干扰造成的,城市中的干扰源众多,对图传、遥控信号有一定影响,您说的飞出1000米,说明飞行器功能是没问题的,您可以在空旷的环境下再试飞一下,看看飞行距离怎么样。
不建议超视距飞行哦
石榴姐  超级版主 2017-4-17 3#
楼主,你试试把遥控天线扁平的那面对准飞机,信号会好一些的,夏青姐说的对,这个多是干扰导致的,请您排查一下哦。
楼主  Inspire 2认证用户 2017-4-20 4#
石榴姐超级版主2017-4-17 10:28
有几个问题:
1、在城市大多数图传有效距离是多大,1000米是不是正常方位内。
2、如果万一图传失效了,那飞机怎么飞回来?只能在遥控控制自动返航吗?
3、图传的有效距离和遥控的有效距离是一致的吗?一般有多大有效距离?(假定就是在城市有干扰的情况下)
4、有时候会提醒“指南针被干扰”,这种情况下会出现什么后果?指南针是用来干么的?
谢谢
石榴姐  超级版主 2017-4-21 5#
优雅的野兽悟22017-4-20 15:48
有几个问题:
谢谢
1、在市区内,图传的距离受环境、高楼和建筑的影响,1000米肯定属于正常范围内的。
2、假设图传断开,飞机如果记录了返航点,飞机会启动自动返航机制,您也可以留意一下,图传断开后,遥控器的led是否为绿色,绿色代表遥控信号正常哦,依旧可以控制飞机,如果为红色,说明已断开,飞机将会自动返航。
3、这个没有标准的距离可以给您参考的,当然要视具体的环境和情况来定。
4、指南针干扰的话,建议您尽快降落,重新校准一下指南针再飞行。
石榴姐  超级版主 2017-4-21 6#
http://bbs.dji.com/thread-96539-1-1.html这里有很多悟系列的教程,供楼主参考。
楼主  Inspire 2认证用户 2017-4-23 7#
石榴姐超级版主2017-4-21 19:02
1、图传失效,虽然遥控还可以操作,但是已经看不见飞机了,贸然操作的很危险吧?这种情况下,是不是在遥控上要选择自动返航啊。
2、指南针失灵有什么后果能说的详细点吗?因为操作飞机下降也需要一个过程。
3、还有若返航高度设置的30米,但返航途中的建筑物大于30米,飞机会怎么处理?会不会自动飞高?如果是的话,会自动飞多高?
石榴姐  超级版主 2017-4-24 8#
优雅的野兽悟22017-4-23 12:20
1、是的,最好不要超视距贸然操作。
2、指南针不会无故失灵,只可能因为环境或强磁干扰导致临时性的异常,这个情况,保持对飞机的姿态关注,打杆不宜太猛,飞机可能打杆会有方向识别偏差的问题。但是只要不是指南针损坏,这个过程是很短很短的。
3、如果带有避障的飞机,在满足避障的条件下,飞机会自动升高,直到越过建筑物后再上升5米左右,然后在继续飞行。建议在起飞前完成对返航高度的设置。
收藏 点赞 评论
