已累计飞行 0 米
发布于
2015-6-1
浏览
3.5k
相关分类
37 条评论
最新
最早
linda
38
已累计飞行 0 米
还真有这可能,但就像你说的谁都不会吃饱了撑着去120直接拉手刹,无意识的行为 举个最简单的例子,单肩包刚好放在那个位置 ,然后肩带刚好穿过手刹,接着副驾驶的乘客或者后座的乘客拿包了,但他不知道包的肩带是挂在手刹里面了 结果包一拿,手刹就拉起来了!
2015-6-5
feww
37
已累计飞行 0 米
最好的方法就是做一个左右拨动式开关,这样是最好的选择
2015-6-3
夜光底裤MIB
36
已累计飞行 0 米
遥控时,有时候不会注意的。
2015-6-3
daiwenx
35
已累计飞行 264119 米
什么动作要用到内八配合?
2015-6-2
fans03c890aa
34
已累计飞行 0 米
估计差不多要4k-5k。我上次外观没坏,光3个电机加左右的起落架就1000了。:Q:Q
2015-6-2
夜光底裤MIB
33
已累计飞行 0 米
希望可以改进,关闭和发动电机不在摇杆上就OK了。
2015-6-2
113395935
32
已累计飞行 0 米
对啊,我跟他们提建议了。有的时候你真不会想到,大多数飞高了后,只是看飞机,然后往自己想飞的方向飞,哪还想到内八关飞机啊。
2015-6-2
夜光底裤MIB
31
已累计飞行 0 米
这个内八关机一直都是一个安全隐患。比如有些动作要用到内八配合的,但这个是关闭电机的操作,这样就蛋疼了。
2015-6-2
该用户已注销
30
已累计飞行 0 米
定损,节哀
2015-6-1
楚留香dg
29
已累计飞行 2101 米
安慰楼主,以我的经历,以旧换新,8600,但祝你运气好。
2015-6-1
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
113395935
暂无关联认证的设备
最新帖子
电池要玩了难道
定损单出来了
炸鸡了,求安慰。
