从精灵4换到精灵4P用户
1.飞机在向后飞行时,飞机有时会突然刹车,倾斜角度很大,云台也会随之自己发生角度变化,此时APP报警:已刹车悬停,松开遥感后可继续飞行。(注明:向后飞行时无任何障碍物,此问题在飞行过程中共出现过四、五次。)
2。飞行操作在向后飞行打杆时,突然听到APP报警,然后马上松开油杆。因为这个报警出现过好几次,所以我知道又是自己刹车悬停了,所以松开油杆与报警声几乎同时。
3、飞机在向后飞行时,整个画面向右倾斜,同时画面还会抖动(注明:打杆速度慢一点,基本不抖动,如果打满杆,抖动就比较明显。向前飞没有抖动的问题,不知道是否正常。
所有数据给客服后,客服的回复是:由于用户松杆后飞机发生倾斜,背面传感器上仰,对准太阳触发避障,因此APP报警(下面是邮件截图。此邮件我的理解是:因为我松杆,导致飞机发生很大的倾斜角度,然后对准太阳,触发避障。但实际情况是我并没有松开油杆,是因为飞机突然自己刹车,APP报警后我再松开油杆的。)
下面是视频和飞行记录,请飞友们 帮忙分析一下。
此飞行记录和上面的视频对应。请注意看2秒后和43秒后
